Pumpe stop med relæ eller hvordan?
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 28 mar 2011 10:21
Hej..
Foråret er så småt startet, og det er vores første år med pillefyr, så vil gerne undgå pumpen trækker varme ud af VVB'en. Derfor så skal have lavet noget pumpestop, og i woody styrningen er der mulighed for at koble det til.
(VVB'en er bare sat til som en radiator)
Skal man ikke have et relæ eller noget andet for at det virker? Har set på en driftstermostat, men har ikke flere dyklommer og vil også hellere have det indbygget, hvad skal jeg bruge og hvordan sætter jeg det op?
Har læst i manualen, men der står ikke noget om relæ osv.
PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 )
er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Re: Pumpe stop med relæ eller hvordan?
Indlæg af Zarge » 28 mar 2011 10:53
Humm.. pumpen skal vel kobles til styringen på fyret istedet for at få strømmen fra sit eget stik...
Gir det nogen mening? kender ikke woody styringen...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 28 mar 2011 11:05
heinri » 28 Mar 2011, 10:21 skrev:Hej..
Der skal ikke noget ekstra til.
Sæt ledningen til/fra pumpen ind i styringen (L5 eller L6)
Og som du har fat i, så skal udgangen aktiveres.
Så vælger du bare den temperatur hvor styringen skal slukke pumpen.
Når fyret startes køre pumpen med, og når det slukkes køre pumpen,
indtil du kommer under den indstillede temperatur.
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 28 mar 2011 13:37
Men må man godt sætte 230v til printet i styringen?
Indlæg af pille bruger » 28 mar 2011 14:39
heinri » 28 Mar 2011, 13:37 skrev:Men må man godt sætte 230v til printet i styringen?
NEJ.
Der er strøm i styringen.
Sæt ledningerne fra pumpen i klemmerne, og så virker pumpen.
Eller skal det måske beskrives som: sæt ledningen til pumpen, i styringen og ikke i stikkontakten.
