Valg af rør, til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 27 mar 2011 23:49
Som absolut nybegynder i solvarme, vil jeg gerne høre om der er problemer ved at bruge jernrør (lagervare) mellem solfanger (vacumrør) og beholder, afstand ca. 10 m.
mvh Poul
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Valg af rør, til solvarme
Indlæg af TaagMan » 27 mar 2011 23:59
Galvaniseret er fuldstændig forbudt... men sort jernrør er ok....
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 28 mar 2011 20:07
Hvad sker der hvis der er galvaniserede rør eller enkelte fitting mellem vvb og solfanger ?
til orientering: jeg skal bruge vvb som en form for varmeveksler, over til min akkutank. jeg fyrer med halm/træ, og har langt fra fyr til beboelse. Solfanger monteres lige over fyrrum.
mvh Poul
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 mar 2011 20:09
Glykol opløser galvaniseringen, og det vil samle sig som klumper og ødelægge ting og sager.
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 28 mar 2011 20:58
Ja der er jo ikke særlig smart, så er der nok lige lidt der skal skilles ad igen
mvh Poul
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 31 mar 2011 19:56
Nu har jeg fjernet alt galvaniceret rør (havde kun samlet 10%) Næste problem ! efter at have nærlæst samle vejledningen ser jeg at der er vist en KONTRAVENTIL, er den nødvendig og hvorfor ???
mvh Poul
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 31 mar 2011 20:07
Den stopper selvcirkulation så man ikke risikere
at sende varmen op på taget.
Mvh John
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 03 apr 2011 22:57
lige et spørgsmål mere, hvad er den bedste måde at isolere rørerne på, fra solfanger og ind til taget, så de ikke bliver våde, for mit vedkommende er det ca 40 cm i hver ende samt mellem hver solfanger, jeg formoder at våd isolering er lig med manglende isoleringsevne ???
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Indlæg af Rene`Strøm » 25 apr 2011 21:38
jeg venter spændt på at høre hvad for isolering der skal anvendes til sort rør , det almindelige rør isolering til en 20,er , kan vel ikke tåle den høje varme ? , ( altså skumisolering ) , for hvis det skal være eks. det hos vvs eksperten ( solvarme ) isolering , bliver det da en dyr fornøjelse
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 25 apr 2011 22:01
Jeg skal gerne svare. Du siger 10 meter, dvs. du har 20 meter rør ca.
Jeg går ud fra det er udenfor også? Hvis ja, så skal det jo kunne tåle vind, vejr og sol og den slags, og det er netop det solisolering er lavet til. Jeg har brugt Aeroflex fra vvfs.dk. 19 mm godstykkelse, og så til de rør der passede til mit behov.
Det er en fordel at vælge så tynde rør som muligt. Der er nemlig ikke behov for særlig stort flow i sådan et anlæg. Jeg kører med 16 mm rustfrit (lagervare).
Nåja, og så skal det kunne tåle at væsken af og til kommer over kogepunktet... det er måske ikke det store problem hvis du har planer om at trække overskudsvarme ud og den slags... men det skal jo lige tages i betragtning når vi snakker strømafbrud og den slags...
