Moterventil vs magnetventil
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 27 mar 2011 15:01
Jeg skal til at kigge lidt på min vvb og have den lavet med en 2vejs motorventil eller magnetventil så jeg ikke afkøler den om natten når akk bliver koldere.
Hvad er forskellen på disse 2 ventiler og hvad er bedst at bruge?
Det er forøvrigt denne her som den skal kobles sammen med
http://www.conrad.com/TOWITEK-DIFFEREN. ... 62_2408005
Mvh Anders
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
Indlæg af John Skov Jensen » 27 mar 2011 18:57
En magnetventil bruger altid strøm mens den er aktiveret, nogle motorventiler bruger kun strøm når de skifter stilling.
Så jeg ville vælge en motorventil.
Jeg har selv en del motorventiler, og dem der står og bruger strøm når de er aktiverede bliver skiftet til den mere sparsomlige type.
/John
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af Zarge » 27 mar 2011 19:04
Tja hvordan styrer du dem så? De fleste styringer incl den han linker til virker jo ved at den holder et relæ trukket i den tid hvor ventilen skal være aktiveret, hvordan virker de motorventiler du nævner?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 27 mar 2011 19:51
dem jeg har der kun bruger strøm når de aktiveres hedder honeywell. De får en permanent fase og nul. En fase på et tredje ben aktiverer ventilen. Men ventilen forbliver i sin position hvis alt strøm fjernes f.eks ved at tage stikket af.
/John
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 27 mar 2011 20:37
Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 27 mar 2011 20:59
Zarge » 27 Mar 2011, 20:37 skrev:Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
:great: Rigtigt forstået
/John
