KTY81-210 samt opsætning af vejrkompensering
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: KTY81-210 samt opsætning af vejrkompensering
Indlæg af Lund » 28 mar 2011 10:58
Frank_Rasmussen » 28 Mar 2011, 10:45 skrev:Hvis du ser i styringen, så tror jeg, at det er lettere at se perioderne.
Mine periodelængde er vist sat til 3 timer, men den forlænges og afkortes jo automatisk via Vejrkompenseringen (=udetemperaturen) i løbet af året...
Hvis jeg forstår det korrekt, så har du 4 startperioder døgnet rundt hvor fyret kører 3 timer, er det f.eks varmere i vejret, forkortes de 4 perioder automatisk, er det koldere, så forlænges de, er det korrekt?
Du har samme 4 perioder a 3 timer i styringen året rundt, er det også korrekt?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 mar 2011 11:10
Ja og Ja :)
Dog har jeg også Sommerstop (som jo kan bestemme, at fyret skal være i Stop, selvom Vejrkompenseringen siger fyret skal have lov til at være i Drift), og varmvandsprioritering med tre-vejsventil (som sørger for varmt brugsvand, selvom Vejrkompensering og Sommerstop ikke synes fyret skal i Drift).
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 mar 2011 12:12
Frank_Rasmussen » 28 Mar 2011, 11:10 skrev:Ja og Ja :)
Hov sommerstop det må du lige forklare hvad er?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 mar 2011 12:34
Se side 4 og 18 i manualen ( http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D )
F.eks. side 18 skrev:Ude temperatur føler:
Få styringen til at slukke automatisk hvis ude temperaturen bliver for høj.
Det minimerer varme tabet på anlægget om sommeren.
Manulen er ikke altid, det værste man kan læse :)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 mar 2011 14:02
Frank_Rasmussen » 28 Mar 2011, 12:34 skrev:Se side 4 og 18 i manualen ( http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D )
Manual? Sådan et A4 ark på flere sider? :oops:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 17:24
Lund » 28 Mar 2011, 10:58 skrev: Hvis jeg forstår det korrekt, så har du 4 startperioder døgnet rundt hvor fyret kører 3 timer, er det f.eks varmere i vejret, forkortes de 4 perioder automatisk, er det koldere, så forlænges de, er det korrekt?
Hej Frank, kan jeg låne dine periodetider til et eksperiment nu da jeg har fået føleren sat op?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2011 19:00
Der er ikke noget magisk ved min uropsætning, så andre kan sikkert være lige så god eller bedre.
For øjeblikket står den på kl. 5, 10, 15 og 20.
Jeg har lige opdaget, at den slet ikke er aktiv, da jeg i den nye chip ikke har fået sat periodelængden endnu.... jeg prøver med 7 timer...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 19:05
Tak for det, det var for at have lidt at gå ud fra. Du skriver 7 timer, hvorfor så stort et tal?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2011 19:18
7 timer for at være sikker på at den ikke slår igennem lige nu...jeg synes, at der er for koldt lige nu til det.
Andre, der gerne vil spare lidt ved natsænkning, vil sikkert sætte perioden kortere..
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 19:38
Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 19:18 skrev:7 timer for at være sikker på at den ikke slår igennem lige nu...jeg synes, at der er for koldt lige nu til det.
Javel ved 7 timer kører den vel hele tiden så hvis jeg forstår det korrekt. Hvis f.eks temperaturen bliver 20 grader på lørdag så vil den kun køre 10% af de 7 timer
