BAXI snegletid...?
mvk001
Tilmeldt: 09 mar 2009 09:53
Mit fyr: baxi multi head 1,5
Areal: 137
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: ca 15-20 kg.
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: skørping
Re: BAXI snegletid...?
Indlæg af mvk001 » 02 apr 2011 07:55
ok tak.
Jo den skal jeg nok få opdateret
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af thy » 02 apr 2011 08:35
mvk001 » 02 Apr 2011, 07:24 skrev:Hej...
Hej.....
Jeg syntes ikke at jeg får nok udnytelse af mine træpiller da de er noget højre end i værdi en fyret er opstillet til og asken er mørke grå.
Er der nogen der har en ide om hvordan jeg skal indstille det så jeg får mest mulig udnyttelse af pillerne.
fyret er et baxi multi head 1.5 med magasin på ca 100 kg, huset er på 137 kvm. står i rum på ca 25-30 kvm, jeg har sat trækstabilisator i skorstenen.
Mvh. Martin
start med mere info som bigfoot skriver..
skriv alle tallene fra begge menuer ind her....
og sek og blæs både høj og lav (dem ved 30 og 100% knapperne)
iltstyring?
mvk001
Areal: 137
Indlæg af mvk001 » 02 apr 2011 08:49
hvordan kommer du ind i menuerne?
den eneste måde jeg har fundet ud af at komme der ind er ved at nulstille fyret.
nej jeg har ikke iltstyring på det.
infoen skulle gerne være sat ind nu.
Blæset på både 30 og 100 % samt tiden imellem snegleindføringen har jeg selv justeret på
Indlæg af thy » 02 apr 2011 08:54
mvk001 » 02 Apr 2011, 08:49 skrev:hvordan kommer du ind i menuerne?
de tal skal vi også have med :great:
menuerne...
fra slukket tilstand (off)
alarmreset +menuknap samtidigt
alarmreset+driftformsknap samtidigt
list dem som de kommer....
ps svarer først i aften :great:
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 02 apr 2011 11:06
thy » 02 Apr 2011, 01:09 skrev:H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7
Tid H: 15
Tid L: 20 pausefyrer den stadig lige så stille justere op mod 25
prøv lige det... hvis du har mod på at eksperimentere lidt...
måske skal du op på 80 grader i setpunkt for at kunne holde røgtemp høj nok :roll:
Har prøvet de nye indstillinger. Røg på A1.
Eksperimenterer lige lidt med indstillingerne.
Indlæg af thy » 02 apr 2011 23:29
A1 =Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift. (i 30 min.)
tja husker du at rense røgføler jævnligt... og kan du få den til at hælde nedad inde i skorsten giver det lidt marginaler...
røgrør isoleret?
skorstenen?
trækstabilisator?
har du prøvet med 80grader i setpunkt.. giver jo minimum 80 graders røg...
H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7**************8 giver også lidt....men mere ryger jo bare oven ud
Tid H: 15
skal vi tætere på skal vi bruge røgtemp på lav helst efter minimum 10minuter på lav...
(DET ER ABSOLUT SOMMER INDSTILLINGER) så ikke alle der kan komme der ned...
mvk001
Areal: 137
Indlæg af mvk001 » 03 apr 2011 07:55
110
H15
L60
675
r0,0
100%
22 sek.
62
30%
60 sek
62
træpillerne er på 5500, jeg ved ikke om det har noget at sige
Jeg håber at du kan bruge det her til noget
Indlæg af thy » 03 apr 2011 09:59
mvk001 » 03 Apr 2011, 07:55 skrev:110
H15 korteste sneglepause bruges til justering af iltstyring
L60 længste sneglepause bruges til justering af iltstyring
de stilles med sekknapen ved 30% og 100% når man kører uden
675******* b75 max blæs skal ved 1,5er skal stå til b30
r0,0 er revesering af snegl bruges ikke på 1,5er
100% hvad siger blæs (den øverste knap)
22 sek.
62********hvad er det?
30% (den øverste knap)
60 sek
alarmreset og driftformsknappen kan du lige skrive ind hvad der er af tal i den..
mvk001
Areal: 137
Indlæg af mvk001 » 03 apr 2011 14:50
thy » 03 Apr 2011, 09:59 skrev: alarmreset og driftformsknappen kan du lige skrive ind hvad der er af tal i den..
62 i begge fælter er % af blæs
Jge kunne ikke få nogle tal frem ved at trykke på alarmreset og driftformsknappen
De tal jeg har skrevet er ved at trykke på alarmreset og menuknappen også bladre med menu
Indlæg af thy » 03 apr 2011 14:52
så står den helt forkert....
sender lige mit nr i en pb... så tar vi lige et tjæk på menuerne
