BAXI snegletid...?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
BAXI snegletid...?
Indlæg af HSC » 25 mar 2011 20:09
Kunne være sjovt at høre hvad snegltider i kører med nu når temperaturen er stigende :?:
- forudsætning er jeres profil er udfyldt så man kan 'sammenligne' lidt...
Kører L0,1 og H0,3 så min fyringsæson slutter snart.... eller bliver det med fyring for gråspurvene! For stadig at have gulvvarme i bryggers og bad kørende...
SLUT herfra!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Modtaget likes: 103 gange
Re: BAXI snegletid...?
Indlæg af Brandsen » 25 mar 2011 20:21
Jeg reducerede L fra 0.3 til 0.2 for 3 dage siden. 8)
Kører med almindeligege Neova 8 mm præpiller for tiden, det er jo simpelthen
ikke til at finde spildkort til en fornuftig pris i øjeblikket.
Min H er uændret 0.5, men det er ikke særligt relevant, for jeg kører alligevel aldrig i høj.
... og i øvrigt heller aldrig i pause, min Baxi har åbenbart et slogan : "Livet er for kort til pausefyring",
ellers ved jeg ikke lige hvorfor den aldrig falder ned på pause 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 25 mar 2011 22:45
på min 1.5'er kører jeg H0.9 og L0.5..... det betyder endda at den kører ualmindelig meget på pause for tiden, og sikke en svineri i herden, men jeg skal bare have den skruet lidt ned nu her i weekenden.
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 01 apr 2011 08:06
Min kører 0.3 i lav. Høj er stadig 1.0. Men det synes jeg ikke betyder så meget, da den kun kører høj når konen er i bad. Og så er det jo egentligt fint nok. Men 0.3 er alt for højt lige pt. Meget pausefyring.
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov » 01 apr 2011 14:21
Helskov » 01 Apr 2011, 08:06 skrev:Min kører 0.4 i lav. Høj er stadig 1.0. Men det synes jeg ikke betyder så meget, da den kun kører høj når konen er i bad. Og så er det jo egentligt fint nok. Men 0.3 er alt for højt lige pt. Meget pausefyring.
Nå har været ude og pille
De gamle indstillinger var:
H 1.0
L 0.4
BL H: 19
BL L: 9
Tid H: 22
Tid L: 22
Det har jeg kørt hele vinteren med. Og fyret har faktisk kørt super. Med ren kedel og lavt forbrug uden det store pausefyring. Har heller aldrig manglet varme.
Nu har jeg sat indstillingerne ned.
H 0.5
L 0.2
BL H: 19
BL L: 9
Tid H: 12
Tid L: 12
Jeg er faktisk i tvivl om jeg har gjort det rigtigt. Eller om jeg også skal sænke blæs tilsvarende.
Men min umiddelbare tanke var nej. Halv mængde piller men dobbelt så ofte vil vel kræve samme luft.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 01 apr 2011 21:59
Helskov » 01 Apr 2011, 14:21 skrev: Nå har været ude og pille
H 1.0
L 0.4
BL H: 19
BL L: 9
Tid H: 22
Tid L: 22
H 0.5
L 0.2
BL H: 19
BL L: 9
Tid H: 12
Tid L: 12
ikke helt rigtigt... men blæs burde passe hvis det gjorde før du har næsten ikke ændret noget sårn som du har skrevet det op... havde du valgt 11 i tid ville det være nøjaktig det samme som før :D
forklarer senere hvis du gerne vil vide mere :D
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov » 01 apr 2011 23:11
Ja det kan jeg egentlig godt se når jeg tænker mig om. Jeg er egentlig bare ude efter og få skruet ned for minimums effekten, uden at risikere at bålet bliver flyttet for langt tilbage.
Indlæg af thy » 02 apr 2011 01:09
H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7
Tid H: 15
Tid L: 20 pausefyrer den stadig lige så stille justere op mod 25
prøv lige det... hvis du har mod på at eksperimentere lidt...
måske skal du op på 80 grader i setpunkt for at kunne holde røgtemp høj nok :roll:
mvk001
Tilmeldt: 09 mar 2009 09:53
Mit fyr: baxi multi head 1,5
Areal: 137
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: ca 15-20 kg.
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: skørping
Indlæg af mvk001 » 02 apr 2011 07:24
Hej...
Hej.....
Jeg syntes ikke at jeg får nok udnytelse af mine træpiller da de er noget højre end i værdi en fyret er opstillet til og asken er mørke grå.
Er der nogen der har en ide om hvordan jeg skal indstille det så jeg får mest mulig udnyttelse af pillerne.
fyret er et baxi multi head 1.5 med magasin på ca 100 kg, huset er på 137 kvm. står i rum på ca 25-30 kvm, jeg har sat trækstabilisator i skorstenen.
Mvh. Martin
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 02 apr 2011 07:37
mvk001 » 02 Apr 2011, 07:24 skrev:Hej...
Hej.....
Mvh. Martin
det er da bare Thy du skal have til at hjælpe dig.
Men kunne du ikke lige opdatere din profil lidt, så man kan se hvor i landet du er fra og sådan.
