Side 1 af 2
Erfaringer med vekselvandvarmer
: 15 maj 2007 00:13
af coctail
Da vores nuværende vandvarmer efterhånden har set bedre dage, tænkte jeg om en vekselvandvarmer vil kunne bruges? Den fylder ingenting og den kan bare sidde på væggen samme sted hvor tanken står i dag. Pt står varmtvandsbeholderen i hjørnet af et værelse - et sted hvor en evt. ny ikke skal stå, den skal stå på det tidl. halmloft 5meter derfra.
Det skal siges at vi kørere med en fremgangstemperatur på fyret på 75grader og at vi er 4 mennesker som ikke sparere på det varme vand - det er dejligt billigt
Jeg har set nogle vekselvarmere ved hedestoker.dk, men er de af en god nok kvalitet og kan de levere varmt vand nok?
Alle erfaringer søges, både pros/cons.
: 15 maj 2007 10:00
af thy
371312300 Metro 110 L til el & Centralvarme 4.090,00
371314300 Metro 160 L til el & Centralvarme 4.895,00
gennemløbs varmvandsbeholdere....
jeg ville tage en af dem..... og så er mueligheden for varmt vand selv om du sommer slukker fyret....
Metro har jeg ingen dårlige erfaringer haft med...
ps har selv 110liters og med 2 teenagers i huset og 2 voksne har vandet aldrig blevet koldt ved brusebad...
: 15 maj 2007 10:13
af Flunk
Hej Coctail
En gennemstrømsvarmeveksler, kræver en effekt på ca. 25-40 kW alt efter hvor meget du skruer op for det varme vand.
Det kan Reka'en da vist ikke klare sammen med den øvrige opvarmning ?
Har selv haft gennemstrømsveksler med fjernvarme. Når der blev badet, steg effekten typisk med 30 kW.
: 15 maj 2007 10:44
af Momme
Det vil også give problemer med at fyret skal yde max efekt når vandt bliver tænt og så min. når vandet bliver slukke igen. Det er jo ikke lige en stokkers stærke side.
: 15 maj 2007 10:55
af thy
thy skrev:371312300 Metro 110 L til el & Centralvarme 4.090,00
de 2 jeg henviser til skulle være beregnet til radiatorstrengen og med en termostat styre hvor når der er behov for vamt vand fra radiator strengen..
Metro Vandvarmer til Centralvarme & el
http://www.hedestoker.dk/vvs/metro/540
: 15 maj 2007 20:05
af coctail
#Thy
Termostatstyring er ikke noget man bruger til en varmtvandsbeholder... brugsvandet skal jo være varmt.
- og fyret kørere jo alligevel, så hvorfor have en termostat på den?
Jeg kan se at jeg hellere må opgive ideen om en gennemstrømvekselvarmer, selvom jeg lige var så stolt over at være kommet på den..
Hvilken vandvarmer det skal være + størrelse er noget som der skal vendes med "de gamle", dvs. mine forældre, skal bestemme, men jeg vil da anbefale dem at kigge på dem som 'thy' henviser til.
Mange tak for hjælpen
: 15 maj 2007 20:47
af thy
jo det gør man for at ramme en temp i beholdern på ca 60 grader ellers vil det jo blive samme temparatur som du har på fremløb fra fyret og der med skoldnings fare og meget høj retur temp på dit anlæg da vandet vil cirkulere konstant...
med en termostat vil vandvarmern virke som en radiator og kun lukke varmt vand ind beholdern når der er behov.... ellers vil det svare til at pille termostaten af en radiator med mega varme spild til følge
termostaten forbindes til vvb inden i så det er temp på vandet den reagerer på
ps vil tro de 110l er passende
: 15 maj 2007 20:52
af Momme
metro skulle være gode men vær op mærksom på leveringstide den har været lang (ca 1 måned for nomale beholder og op til 1 år for solvarme beholder)
Vølund er også ok dog skulle det være lidt svære at montere ravk ventil da dyklomme er lidt lille.
: 15 maj 2007 21:16
af søren ø
ved høj temp. i beholderen kalker den også meget hurtigere til
: 16 maj 2007 22:19
af coctail
Kalk har vi stort set ikke noget af, så det er intet problem, men det er okker/alg tilgengæld og det er lige meget om det er varmt eller koldt vand... Når vandtanken bliver skiftet ud, vil der i samme omgang blive sat et 5micron vandfilter på brugsvandet (hvor det kommer ind i huset).
#Thy
Jeg kan ikke se hvor varmetabet skulle opstå? En vandvarmer er isoleret bedre end mange centralvarmerør.
Du får jo ikke noget decideret varmetab ved at pille termostaten af radiatoren.. den afgiver bare mere varme = rummet bliver varmere - det er først et varmetab idet du åbner vinduet for at sænke temperaturen i rummet igen.
At Returløbet har en høj temp er jo bare positivt, for jo mindre svingninger et fyr udsættes for, des længere er levetiden. I dag står termostaten på returvandet på 70 grader, men vil skyde på at returvandets reelle temperatur er på 62-65 grader, når der ikke bliver brugt noget varmt vand.
ang. skoldningsfare, så er det ikke anderledes end så meget andet - man lærere at undlade at sætte hænderne under den varme hane. Jeg vil sammenligne det med at man også lærere at man heller ikke skal røre ved det sted for man lige har svejset (er smed).
