montering af solvarme !! hjælp akut
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
Indlæg af TaagMan » 08 apr 2011 22:54
Du skal bare mokke den på dit netværk, og give din PC en IP i samme range. F.eks. 192.168.0.11, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, og ingen dns, så skal du kunne tilgå din styring på http://192.168.0.10
Så kan du vel konfigurere den til noget fast på det range du normalvis bruger på dit hjemme netværk.
Find en tilfældig teenager der ser lidt nørdet ud, og vis ham det jeg lige har skrevet her, så er det fikset på 5 minutter ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 08 apr 2011 23:08
og vis ham evt også en Cola, så tar det sikkert kun 3... ;-)
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 09 apr 2011 10:37
har en nabo der også er lidt af en nørd på det område !! han har rodet lidt med det . . . men det store problem er trådløs forbindelse mellem stalden og stuen hvor modem befinder sig. han mente ikke det kunne lade sig gøre uden kabel men jeg håbede det kunne løses med en "smart" løsning !!! måske en bridge eller noget andet ?? ved ikke helt hva der kan bruges
tror ikke den kan reddes med løsningsmodelen : STØRRE PROBLEM = STØRRE HAMMER !!!!
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 apr 2011 10:50
Ser ud til den her kan køre i bridge mode: http://www.edbpriser.dk/Product/Details ... pid=482360
Man kan vel sætte en PC direkte på enheden, og konfigurere den til at køre med den normale IP dit netværk kører med, og så sætte sådan en bridge der på den.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 09 apr 2011 10:54
Tja trådløs kan næsten altid lade sig gøre, på den ene eller den anden måde...
men retningsbestemte antenner og ev mere prof grej render hurtigt op!
Er det helt umuligt med et kabel, det er ALTID den mest stabile løsning...
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Indlæg af C2-PASSAT » 09 apr 2011 16:45
jo selvfølgelig er det muligt med kabel !! men det ville kræve en rende på 25-30 meter og det syntes min lysbro rendegraver ikke vi skal ud i !!
får lige besøg af en anden makker som vil give et forsøg og fortælle mig hva mit dankort skal svinges efter i den store farlige EDB verden !!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 apr 2011 18:01
72 grader i top og bund. Har tændt for bypass nu, så vi kan få glæde af det herinde i hytten.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 09 apr 2011 18:54
Nu ved jeg jo naturligvis ikke hvor kablet evt skal graves ned... men hvis der ikke skal "tung" trafik over, så kan et net kabel der er trukket gennem en billig vandslange jo nøes med en nedgravnings dybde på 3-5cm... ;-)
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Indlæg af C2-PASSAT » 10 apr 2011 22:43
hej tonni ja det ville være en mulighed men holder lige et møde med min makker der har lidt ideer til en løsning !!
ja martin det begynder at lysne 8) 8) tanken har i dag passeret 80 G. icon_cheesygrin.gif :D :) ja det begynder at friste med at slukke fyret !! jeg fyrer men piller i et ældre passat fyr der ikke selv kan starte op når det bliver koldt i min tank. men der går nok ikke længe inden det sendes på sommerferie :wink: tror jeg ser det på til ca fredag hvor fyret nok løber tør. så kan jeg jo prøve om solen kan køre nok igennem til vores famillie. det ville være over alt forventning hvis anlæget kunne klare det meste af sommeren fra nu af :great: :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 10 apr 2011 22:48
Mjah, det er nu rimelig ambitiøst... det har været fantastisk vejr de her dage, men nu får vi jo en røvfuld af gråt vejr, og så får du ikke en fløjt ud af dine rør, og så er det jo lidt skidt dit fyr ikke selv kan tænde.
