montering af solvarme !! hjælp akut
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
Indlægaf TaagMan » 27 mar 2011 23:34
Yir, jeg har ikke været så imponeret over byggekvaliteten af mange af de ting jeg har fået derfra... men det kører nu egentlig meget stabilt, efter jeg fik løbet i gang hehe
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlægaf C2-PASSAT » 28 mar 2011 22:55
nej en af mine manifold havde en skade i røret hvor varme staven skulle glide ind . . . men er endelig færdig med at montere og vi har badet 5 personer i løbet af dagen og startede med vand der var 7 gr. i morges ! !! her til aften ramte vandet i beholderen 50 gr. rimeligt godt for 500 l. på en dejlig forårs dag !!?? er i hverfald godt tilfreds !!!
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 28 mar 2011 22:58
Yes yes, det virker bestemt... det er heller ikke dine rør der fejler noget. De er lavet på de samme fabrikker alligevel... der er højest sandsynligt ikke nogen nævneværdig forskel på de fangere som du har købt og dem NBE leverer... men, alt det ude om er nok lidt anderledes :P
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 apr 2011 21:11
Kører det som det skal mester? Har du fået gang i styringen? Har den et godt web interface?
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Indlægaf C2-PASSAT » 04 apr 2011 13:46
hej martin
ja det kører egentlig meget godt !! top tank 54G. lige nu hvor solen kigger frem og fanger temp på ca 62 G.
jeg er gået lidt i stå med opkobling til comp. men hører lige min makker om han skal bruge en ruter eller en bridge til overførsel fra styring til huset !! han skal også hjælpe mig med at sætte mig op så jeg kan følge det på min tlf når jeg ikke er hjemme !) hvis det er muligt
men har ikke glemt dig det kommer op når min makker fåpr tid !!
hvormeget er din tank på i denne tid ??
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 04 apr 2011 14:07
C2-PASSAT » 04 Apr 2011, 13:46 skrev:hej martin
Jeg er på arbejde lige nu, så har ikke mulighed for at tjekke det. Også derfor jeg gerne vil høre om det er noget værd, det internet opkoblede styrings halløj. Min tank tager imod suppleringsvarme fra fyret hvis det falder for lang end, så man kan sige at toppen holdes kunstigt højt oppe af mit pillefyr hvis det falder under 50 grader, men det ser ikke ud til at den har tage imod varme det sidste døgn. Føleren koblet på mit fyr, til måling af top temperatur på vvb har ikke noget dykrør, så den afviger med i hvert fald 10 grader. Skal have den moslet ind under isolering eller købt et større dykrør. Anywho, du kan se på min graf (se min signatur), at den har ladet på tanken siden 11:30, deromkring. Gætter på den er over 60 nu. Sikkert en 63-64 grader.
Edit:
Ps. Tak fordi du gider holde mig opdateret :)
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 04 apr 2011 17:32
Nah, den var omkring 62 da jeg kom hjem, og det ser ud som om den er toppet ved 65 grader nu... det kan være den kan hente en grad mere inden solen går helt af fangeren... så 300L 65 grader varmt vand :) Yay
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Indlægaf C2-PASSAT » 04 apr 2011 18:49
ja man bliver sku helt begejstret når den stiger lidt igen !! jeg har koblet mit pille fyr på den sidst vvb så derfor er top temp i soltanken den "rigtige temp" 68 g.i top af tank - ren solvarme !!!!! paneler på 71 G. !! er sku lidt begejstret for mine 5 målinger på anlæg og har flere følere så tænker på at sætte en på fyr så jeg kan følge den temp på comp også.....
men nu vil jeg på arbejde !! der er vist lidt motorvej der skal rep. i lille DK
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 04 apr 2011 18:55
Ja, nu har der også være en 5 mdr hvor det ikke har produceret særlig meget, så det er rart at se det begynder at kunne klare sig selv nu.
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Indlægaf C2-PASSAT » 08 apr 2011 20:19
roder stadig med den styring !! kan ikke få den til at fungere men computeren.. men er heller ikke en ørn med en computer
Tilbage til "Solvarme"
