Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
Indlægaf Landbo » 25 mar 2011 19:44
Ok. Vi glæder os til at høre hvad TM siger. Måske det var en ide at skifte styringen til en 3006/7 i stedet for og smide en masse penge efter en styring man ikke kan 'hive' i håndtagene på. Til orientering kan en 3006 fås ny, til 3,7 af de lange i indkøb, forudsat lambdasonten kan genbruges.
Pøj pøj. God weekend.
Mvh. Leif.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlægaf deeredriver » 26 mar 2011 00:15
Du skriver du ikke kan få forbindelse med styringen, hvilket kabel bruger du? Er det et seriel kabel (stik er ens i begge ender, bortset fra farven sort og hvid) så er det bedst at vende den sorte mod pc. Er det et usb til seriel, skal der installeres en driver før du forbinder. Ved begge typer skal der vælges COM-port. Det gøres nemmest ved at dobbeltklikke på den sorte, røde eller grønne plet nederst i højre side af skærmbilledet. et vindue kommer så op på skærmen, og du kan prøve dig frem. Pletten/"lysdioden" skal være grøn for at forbindelsen er ok.
Får du forbindelsen i orden, kan du gå til fanebladet Pause, og her er der en parameter som vistnok hedder "feeding" som er i %. det er den du skal sætte ned for at få mindre indfødning i pause.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 30 mar 2011 00:05
hej heleneT
prøv at udfylde din profil lidt mere der er helt sikker en der bor lige i nærheden der kender din styring som kan hjælpe dig.
mvh
HeleneT
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Indlægaf HeleneT » 31 mar 2011 17:39
Prøver om jeg ka hitte ud af det.
Men venter stadig på svar fra den person, jeg fik at vide fra TM, der kunne hjælpe.
Og styringen hænger nu i en meget tynd tråd - er ved at være ret træt af den
rasser65
Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
Mit fyr: Bio18
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Løgstør
Indlægaf rasser65 » 06 jun 2011 21:20
Prøv FUMO.DK de har også brugt den styrring på ders kedler kan kontaktes på 98673911
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
