Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 11:54
Prøv evt at uploade et billede af det, det kan godt være svært hvis man ikke ved hvordan det ser ud.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 22 mar 2011 12:16
HeleneT » 22 Mar 2011, 11:52 skrev:
Ingen bud på hvordan jeg tester tætheden på sneglepakningen?
Hvis du vil teste en pakning så brug strimmel metoden.
Åben låg eller tilslutning, sæt en strimmel papir ind, og spænd.
Hvis du let kan trække strimlen ud, er pakningen utæt.
Knækker strimlen, er den tæt.
HeleneT
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 13:23
prøvede at uploade men det blev vi ikke helt enige om....
her er et link, hvis det så virker.
http://s941.photobucket.com/albums/ad25 ... en/stoker/
håber i kan se det, billederne er ikke de bedste, men satser på det går
HeleneT
Areal: 230 plus 100
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 13:25
Michael: den metode er jeg ikke lige med på, hvordan jeg bruger ved sneglepakningen? Jeg vil jo teste om det er tæt mellem snegl og stokerrør, ved ikke lige helt hvordan jeg kringler den
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 13:28
Er der cellesluse på sådan en stoker?
Noget tyder på at din snegl ikke er helt fyldt?
Det giver rigtig god mulighed for begyndende tilbagebrand.
HeleneT
Areal: 230 plus 100
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 13:34
hmmm ikke hvad jeg ved at.
Sneglen ligger i en rende i bunden af pillebeholder og kører direkte i stokerrøret så vidt jeg kan se. Nå vi har den til at køre fyldes sneglen helt op ret hurtigt - det lyder det som om. Vi kan høre når pillerne kører i sneglen
HeleneT
Areal: 230 plus 100
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 13:36
Ved ikke om vi kommer lidt væk fra emne, men problemet er jo stadigt at temp kører alt for højt op i pause drift - den kører for mange piller ind. Har bare fået besked på at teste om der er utætheder før vi skal kigge på pause drift indstillingerne med pc koplet til styring
Indlæg af pille bruger » 22 mar 2011 14:14
HeleneT » 22 Mar 2011, 13:25 skrev:Michael: den metode er jeg ikke lige med på, hvordan jeg bruger ved sneglepakningen? Jeg vil jo teste om det er tæt mellem snegl og stokerrør, ved ikke lige helt hvordan jeg kringler den
Måske vi her snakker lidt forbi hinanden new20
Sneglen skal frit kunne køre rundt inde i snegle røret.
Samlingen mellem sneglerøret og ind mod fyret skal være tæt.
For at se det skal du adskille røret og fyret.
Kigge om pakningen er ok, og samler det igen, med en strimmel imellem, som du så trækker i :heat:
HeleneT
Areal: 230 plus 100
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 14:44
Michael : Så er selv jeg med på det :lol:
Det vil jeg gå ud og prøve, tak for svar
HeleneT
Areal: 230 plus 100
Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 17:03
Så fik jeg testet for utæthed ved sneglepakning også - og den er tæt.
Så der er vist ikke andet for end at ringe til TM igen i morgen for at høre om de drift pause indstillinger.
Tak for hjælpen til alle :)
