ladeventil hvilken pumpe passer
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 17 mar 2011 21:57
hej
jeg her en laddomat 21 men jeg skal have skiftet pumpen på den .. kan jeg skifte den gamle ud med denne http://www.dvcenter.dk/index/smedegaard-1835#p33465 vil smedegaards pumpe passe på .. selv om den er født med en grundfoss.. hvis ja kan de så flytte mok vand .. til min atmos dc 25
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Re: ladeventil hvilken pumpe passer
Indlæg af Allan M » 17 mar 2011 22:37
lille_smed » 17 Mar 2011, 21:57 skrev:hej
Er ikke helt sikker, men jeg mener ikke den passer ind i, og mener heller ikke at en alm. grundfoss pumpe passer in i hvis du køber en fra feks. Harald Langhår pumpehuset er hvis nok lavet mindre på Ladomaten icon_frown.gif
Måske Martin ved det han er jo Grundfoss ekspert?
levi
Indlæg af levi » 17 mar 2011 22:45
Nope passer desværre ikke sammen :(
Er det ikke en Wilo pumpe der sidder på din laddomat ?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 18 mar 2011 11:38
Vær også lige opmærksom på omdr.retning.
Grundfoss og Wilo kører hver sin vej.
Smedegaard ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 18 mar 2011 16:57
hej
det kan jeg ikke helt forstå .. da jeg fik den .. sad det en grundfoss 25/60 på den .. den virkede ikke ... så jeg har sat en 25/ 40 på .. men den flytter ikke helt vand nok .. så jeg kan få den til at koge hvis jeg fyre for hårdt i den
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 18 mar 2011 21:38
jeg har samme problem ligfe pt. min flytter vandet for langtsomt, har byttet fyr og fået en ladomat 21 med der, der sidder en grundfos 25-60 pumpe på,selvom den står på trin 3 kan den ik følge med, så min atmos 32 går i pause, selvom tanken ik er varm :( vilo pumpen sad tidligere, har en genbo der har vilo pumpe på, og der sidder grundfos på de nyere har jeg erfaret. jeg tror nu en pumpe fra en alm pumpe passer over også. angående retning på pumpen, så syntes jeg den burde køre den anden vej, er der nogen der kan sige hvad vej den skal løbe ? og evt hvad kan man gøre for at ændre det ? evt. min køre modsat af hvad skovlhjulet sidder, vil mene det var logist den kørte den anden vej. hmm
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 18 mar 2011 21:40
har en termovar liggende som jeg pt har sat pumpen fra over af. men den køre også den vej.
