Sonnenkraft og Scotte 16 / Blackstar
JJacobsen
Tilmeldt: 17 mar 2011 20:20
Re: Sonnenkraft og Scotte 16 / Blackstar
Indlæg af JJacobsen » 18 mar 2011 09:47
Hej Svbech
Mange tak for hjælpen, jeg prøver lige at rode lidt med det,
Men jeg fatter simpelt hen ikke dette
"Men for at du kan shunte lidt af fremløbet i returen er det nødvendigt at den sidder der"
Måske skal man være vand for at forstå. jeg var overbevist om den modsatte plasering for at opnå dette.
Lige en sidste.
P1 er en ny A-pumpe P2 er en ældre almindelig pumpe, er det bedre at bruge 2 A pumper så de ikke påvirker hinanden.
Den gamle pumpe er lager, en ny skal købes
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 18 mar 2011 10:44
Ifølge Sonnenkraft er det udgangen HR, der skal bruges til returen.
Se her: http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... DS-dan.pdf
Det gi'r også mest mening, at der er "plads" i bunden af tanken til noget solskin. :D
Mvh Flemming
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 18 mar 2011 17:08
De to pumper vil ikke påvirke hinanden. De skal kun køre en af gangen, hvis den ene kører er den anden slukket, og vice versa.
Jeg ville nok bruge den gamle pumpe til P1, det er den der kommer til at køre mindst timer, og den skal stort set kun trække gulvvarmen så den kan snildt klare det på laveste trin.
Vedr. shunt, så er det sådan at når man "shunter" så tager man noget af det varme vand og blander med noget af det kolde. Det varme tager vi her fra returen ved kedlen.
JJacobsen
Indlæg af JJacobsen » 19 mar 2011 09:15
Tak Til Svbech og Flemming
Jeg venter nu glædeligt på anlægget kommer ind af døren, og jeg kan kommet til at skrue, gerne inden der kommer for meget sol, så jeg ikke skal afdække solfangernalæget :-)
Tusinde tank.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 20 mar 2011 20:45
Du må jo forberede operationen, så det er lige til at koble systemerne sammen på fhv. kort tid (i gråvejr eller aften :wink:).
Ellers kan man jo bare tømme sine pladefangere, så er der ikke noget, der koger. Rør er en anden snak.
Mvh Flemming
JJacobsen
Indlæg af JJacobsen » 20 mar 2011 21:33
Hej Flemming
Heldigvis var der en der fortalte mig at man aldrig kan få for mange kuglehaner, så jeg kan tage fyret ud af systemet praktisk taget uden at miste vand på anlægget. Det med at tømme solfangeren vil jeg helst undgå, så det kan ende med noget måneskins arbejde, når indgrebet bliver lidt mere omfattende.
Og inden det men kuglehanerne giver anledning til en kæmpe dialog, så er alle #farlige# haner uden greb. 8)
Følger op når systemet kommer igang
Tak til alle
Jeppe
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 20 mar 2011 22:36
Så er det jo ingen sag at skifte. :)
Mvh Flemming
