uforbrændte piller i v25
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: uforbrændte piller i v25
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 11:15
Den bliver forhåbentligt ikke ved med at stå på 100 % drift.
Prøv at holde øje med om den ligger lagnt fra ønsket ilt%, når den er på vej op i last, på vej ned i last, eller hele tiden
Hvis di aske er grå, er der noget der tyder på at den får for meget ilt.
OPrøv at skrive alle dine indstillinger ind, så finder vi en løsning på det.
andersen45
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 11:46
jeg har dem som du har under indstillinger og % går frem og tilbage
hva farve skal aske være for den står ok ca??
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 11:57
Er alle dine indstillinger som disse:
Temp instilling.
Drift 75
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 18%
Samplings time 10s
Integral time 150s
Derivative time 450s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
Eller er det kun nogle af dem du har brugt?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 12:15
nej alle er efter den af din og jeg må regulere efer den
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 13:16
Den i foregående indlæg er mine indstillinger.
Er dine magen til?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 13:34
ja helt og jeg justere udfra din opsætning
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 13:37
Har den stabiliseret sig ved en drifts%
Vel svingende omkring 50%
Asken skal være kaffebrun/mørkegrå
Hvordan ser din ilt% og ønsket ilt% ud nu?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 17:44
er på job tjekker i morgen tidlig når jeg kommer hjem
men tusind tak for hjælpen foreløbigt
andersen45
Indlæg af andersen45 » 23 mar 2011 19:36
hejigen
det kører fint nu jeg har stillet stoker puls ned og pause lidt op og lukket lidt for luft til blæser
Flunk
Indlæg af Flunk » 24 mar 2011 08:03
Tak for tilbagemelding.
Godt at høre at det kører
Tilbage til "Benekov Stoker"
