uforbrændte piller i v25
andersen45
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24
Re: uforbrændte piller i v25
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 09:02
og har fået andre piller helt galt efter det
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 09:07
Hvor i dk bor du, det kan være der er nogen i området der kan hjælpe?
Udfyld evt din profil, så er det meget nemmere at komme med relevant hjælp.
Mine indstillinger er afstemt med mit hus, og vil måske virke hos dig
Jeg ved ikke hvilken version din TM 3006 er, og om den er blevet opdateret siden købet i 2003?
Jeg ved ikke engang om TM3006 årgang 2003 havde en blowergraf, men det tror jeg.
Tryk evt Pil højre og pil venstre ned på samme tid som start knappen, altså alle tre knapper på samme tid, og du er inde i service menuen Her finder du blowergrafen lidt nede.
Husk at skrive dine nuværende indstillinger ned inden du ændrer noget.
HHar du for øvrigt kalibreret iltsonden ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 09:18
Den herd/retort du har i din L25, hvordan ser den ud efter svinget?
Se evt her:
download/file.php?id=894&mode=view/HPIM1804.JPG
Er det med en eller to række huller?
Hullerne har det med at blive stoppet efter noget tid, og det kan godt betyde noget for forbrændingen?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 09:36
hej nu har jeg indstillet som din og det var ikke i nærheden af dit ikke sær jeg bruger 10 t på hus på 140m2 der kom liv i blæser også
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 10:18
Håber det hjalp på dit problem med uafbrændte piller i askeskuffen ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 10:21
Hvordan ligger din ønskede ilt% i forhold til din aktuelle ilt%
Passer de sammen, både før dine ændringer, og nu bagefter?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 10:24
den er jeg ikke helt med på mener du de 7,5 % jeg tastede ind i indstillinger ??og hva den viser i drift
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 10:31
På mit display kan man se både ønsket ilt%, som varierer med drifts%, og aktuel ilt% som hele tiden måles.
De skal gerne følges ad.
Det er måske anderledes i din version styring, men jeg tror det ikke.
Ønsket ilt står nede i bunden af display, og man skal bruge pil ned for at se den.
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 10:45
den viser 100%
64 grader
co2 13,6
puls 10
og jeg har ønsket 7,5
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 10:47
og bål ser kanon ud kun lige piller i midt af ring og muse grå støv/aske
Tilbage til "Benekov Stoker"
