uforbrændte piller i v25
andersen45
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 08:28
jeg har store problemer med den ikke kan nå at brænde alle piller og derfor halv forbrændte piller i aske skuffe kan jeg sætte stoker puls ned eller ???????????
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: uforbrændte piller i v25
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 08:29
Er det med iltstyring?
Hvordan ser din herd ud?
Hvilken styring har du?
Hvor gammelt er anlægget?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 08:32
hej det er med ilt styring
og herd det er?
tm 3006
fra 2003
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 08:41
Herden er den åbning som pillerne kommer op af.
Se eksempel her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=+sekund%C3%A6r
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 08:47
ok den ser ikke sådan ud det bligner mere en ring med nogle få hakker i som luft kommer ud af
og bål ser ok ens ud hele vejen rundt ,kun som om den får for lidt tid at blæse i ???
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 08:49
og model er en l og ikke v min fejl
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 08:53
Er det med de to skorstensrør der giver sekundærluft?
Er der røg i piollebeholderen?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 08:55
nej det er det ikke og der er ikke røg i pillebeholder
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 08:57
Din blowergraf skal sandsynligvis øges.
Hvordan ser den ud nu?
Er det forøvrigt et problem der altid har været der, eller er det opstået i forbindelse med skift af piller eller andet?
andersen45
Indlæg af andersen45 » 17 mar 2011 09:01
ok jeg ville prøve dine indstillinger ville det være ok og min blower graf ved jeg ikke hva da jeg ikke er god til at komme så langt ind i styring
Tilbage til "Benekov Stoker"
