En masse spørgsmål fra en stoker newbe.
levi
Re: En masse spørgsmål fra en stoker newbe.
Indlæg af levi » 21 mar 2011 23:46
Juel » 21 Mar 2011, 23:41 skrev:lige en update, pexrør fra fyrrum til vvb er 19meter, jeg kan få noget billigt præisoleret 20mm pex, er det for småt?
20mm præisoleret, - mystisk størrelse i præisoleret ?..
Er du sikker på det ikke er en 22mm ?
Jeg ville personligt nok vælge en 25mm :)
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 22 mar 2011 00:19
Min fejl 22mm jeg skal bruge 40meter og kan få det til 50kr meteren, skal jeg vælge 25mm koster det 250kr meteren for dobbeltrør, som jeg så kun skal bruge 20 meter af.
så 2000kr for 22mm
og 5000kr for 25mm
Spørgsmålet er så om det er et dumt sted at spare 3000kr.. og om man så bare skulle gå all in og købe 28mm eller 32mm..
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 22 mar 2011 12:11
Hvis du ikke har mere end 20 m frem og 20 tilbage igen så kan du sagtens nøjes med en 22mm rør.
Og da især hvis di fyr ikke er på mere end 10-16 kw, det er jo ikke meget vand der skal igennem for at flytte det
For nem og billig føring kan du bruge et kabelrør: http://www.vvs-grossisten.dk/index/kabe ... -50m-p1622
Der til en 22x13 mm rør skål og udenpå igen en 48x13 rørskål.
Så ser regnestykket således ud:
22 mm pex ca 8 kr/m
22x13 mm rørskål ca 14 kr/m
48x13 mm rørskål ca. 33 kr/m
100/95mm Kabelrør ca. 24 kr/m
Samt et par ruller god tape til samlingerne
Total ca 80 kr/m for "præisolerede" varmerør med en god isolering.
Hvis du vælger at trække det hele ind i kabelrøret inden du graver det ned så er det det nemmeste.
Juel
Indlæg af Juel » 22 mar 2011 23:43
Mange tak for svaret :) nu er der købt 100meter præisoleret :)
