En masse spørgsmål fra en stoker newbe.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 16 mar 2011 22:16
Hej alle.
Tak for et godt forum, jeg har læst meget herinde!
Jeg har lige købt mit første hus, og det skal hovedrenoveres indvendigt, så jeg vil lægge gulvvarme i det hele.
Der er pt. et oliefyr på badeværelset!! så det skal ud, og der skal laves fyrrum i et udhus 7m væk fra hovedhuset.
Her vil jeg gerne have et pillefyr, da jeg har rigeligt plads til piller. Jeg vil dog bibeholde oliefyret som backup, hvis pillefyret skulle strejke.
Huset har i forvejen solvarmepaneler så der skal være noget samstyring af dette.
Jeg har god teknisk indstigt i at få dimser til at spille sammen, hvis der er noget vejledning til det, og vil helst lave så meget som muligt selv :)
Hus:
160 kvm i alt, 99kvm i grundplan. Huset er fra 1984.
Gulvvarme i alle 160kvm.
Energirapport siger 1450l olie om året i forbrug. Huset har Energi mærke C.
På sigt skal en isoleret garage også varmes op, dette ville jeg gøre med en varmeblæser hvor vandet løber igennem.
Dog kun frost fri når man ikke er der, og så varmere når man er der. det er ca 150kvm.
Krav:
Automatisk optænding.
Alarmer via sms.
webinterface helst på egen server.
Nem rengøring. (14dages intervaller)
Backup opstart af oliefyr hvis nødvendigt.
Spørgsmål:
Måler pillefyret på returvarmen for at finde ud af hvor meget det skal fyre?
Hvordan ved det, om det skal slukke og ikke mindst starte op igen?
Kan man få den ønskede styring til et woody/scotte fyr?
Nogle forslag til konkrete komponenter til mine krav til styring?
Hvorfor er præisoleret pex, så lidt isoleret?
Hvor mange mm skal rørene fra fyrrum til huset være? 32mm?
Hvor mange cm skal den nye skorsten være indvendigt?
Hvad skal jeg vælge 10kw scotte eller woody?
Håber i vil hjælpe en kommende fyrbøder :D
Morten
Juel
Re: En masse spørgsmål fra en stoker newbe.
Indlæg af Juel » 17 mar 2011 23:26
Ingen der vil hjælpe? :(
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 17 mar 2011 23:32
Jo da..
Har du buffertank til solvarmen eller varmvandsbeholder?
Hvilken styring har du til din solvarme?
levi
Indlæg af levi » 17 mar 2011 23:34
Juel » 16 Mar 2011, 22:16 skrev:
Spørgsmål:
Morten
1 - Ja pillefyret måler på vandets temp. - og udregner derefter effekten.
2 - Udfra punkt 1 - er vandet varmt når det kommer retur, - så vil fyret slukke, - og tænde igen når vandet er koldt.
3 - Ja hvis du vælger interface med fyret, - så kan fyret det du ønsker med sms etc. (Skal tilkøbes hos stokerkontrol.dk).
4 - Konkrete komponenter ? - Ikke forstået :oops:
5 - Præisoleret kan fåes i forskellige isoleringstykkelser, - det er kun de billige der er tynde og dårligt isoleret.
6 - 25 mm burde være rigeligt.
7 - Skorstenen skal have en lysning på 130-150mm
8 - Det er dit valg hvilken model du vil have, - scotten er billigst, - men kan det samme som en Woody.
Juel
Indlæg af Juel » 17 mar 2011 23:47
Tak for jeres svar :)
Solvarmen har en 250L VVB tilknyttet, så jeg vil jo gerne have noget varmvands prioritering. Ang styring, så må jeg melde pas, men det kan jeg jo lige finde ud af :)
Og jeg vil beholde oliefyret som backup, men hvordan laves sådan en styring, er der faste komponenter på markedet til den slags? og evt link?
Kan man ikke styre fyret ud fra vvb temp om sommeren f.eks. hvis solvarmepanelerne f.eks. ikke kan følge med? Og hvordan gøres det evt, igen gerne link hvor man kan læse op på komponenter og ligende.
Jeg skal bare guides i den rigtige retning :)
Jeg har en ide om at singelrør i præisoleret er bedst, men er det det?
Og er der virkeligt ingen forskel på scotte og woody ud over prisen, det virker da spøjst :)
Og tak for hjælpen :)
svbech
Areal: 290
Indlæg af svbech » 18 mar 2011 00:38
De funktioner du efterspørger ligner meget mit eget anlæg: sol, piller, backup med oliefyr, gulvvarme, og kaloifær varme i udbygning, dertil mulighed for webinterface, alarmen over mobil mm.
Jeg bruger en UVR1611 styring: http://www.ta.co.at/en/frei-programmier ... g-uvr1611k
Købt ved Varmt Vand Fra Solen. Den kan styre ALT.. 16 indgange, 11 udgange, og mulighed for at sætte flere til.
Den kan styre hele varme anlæget, og man kan selv programmere den til det man vil have den til.
Manualen kan hentes her: http://www.ta.co.at/images/jdownloads/d ... lue_01.gif
Her er et eksempel på overvågning:
15.03.11.pdf
(799.01 KiB) Downloadet 45 gange
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 18 mar 2011 00:58
Juel » 17 Mar 2011, 23:47 skrev:Tak for jeres svar :)
Jo scotten kan styres af varmtvandsbeholder.
M.v.h. Olli.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 18 mar 2011 01:13
De eneste forskelle, er versionen af styringen og navnet ;) woody er foran i versions nummerene, og så lige prisen ;)
www.oldgaard.tk
Juel
Indlæg af Juel » 18 mar 2011 08:28
svbech: For dælen da, sådan en dims er da lige noget for sådan en teknik nørd som mig, den er hermed sat på indkøbslisten, så kan den jo styre alt, det var da fedt :)
Og til jer andre, mange tak for jeres svar, nu er jeg meget bedre klædt på til at begynde hele projektet :)
Juel
Indlæg af Juel » 21 mar 2011 23:41
lige en update, pexrør fra fyrrum til vvb er 19meter, jeg kan få noget billigt præisoleret 20mm pex, er det for småt?
