Snegl ustabil dosering
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 15 mar 2011 21:10
Her de seneste par dage har jeg opdaget fødesneglen i tanken ikke giver det jeg afvejede den til for en uges tid siden. Sneglens mængde på 6 minutter svinger fra 900 til 1300 g ved 3 afvejninger. Jeg kan se når sneglen kører, at det er lige som om pillerne løber mere ned end de trækkes med op. Sneglerøret er slet ikke fuldt så pillerne ikke kan trille nedad i sneglen. Hvorfor pludselig denne sære ide?
Sneglen har ellers altid vejet indenfor nogle få gram galt ved 3 afvejninger.
Sneglens hældning er en anelse under 45 grader
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Snegl ustabil dosering
Indlæg af Lund » 15 mar 2011 21:20
Mit forbrug er i stokerkontrol røget fra 25 kg til næsten 50 kg idag pga sneglen kører og kører uden den rigtig smider noget fra sig.
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J » 15 mar 2011 21:22
Ligger der en masse smuld i bunden af siloen, for jeg har oplevet lidt af det samme, men det forsvandt da jeg rensede silo og snegl.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 mar 2011 21:24
Det tror jeg ikke, der var ikke sidste gang jeg havde den tømt og der er ikke meget smuld i de piller jeg bruger, har forresten også oliedispenser på. Det ser dælme sært ud røret ikke fyldes og at pillerne triller tilbage i røret.
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 15 mar 2011 21:26
Jeg synes nu heller ikke at mit ser fyldt ud mere, og kan da også se, at der triller nogen tilbage, men der er nu ikke problemer med mit.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 mar 2011 21:34
Det er mit ski blevet når afvejningen i aftes på 1250 gram idag er faldet til under 800 gram
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 15 mar 2011 21:47
Sikker på det ikke er smuld?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 mar 2011 21:49
Jeg skal ikke kunne sige det da jeg ikke kan se bunden endnu, men der er intet i poserne og intet i sneglen at se.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 15 mar 2011 21:59
Hm, jeg har spekuleret over at lave en tynd plade, jeg kan mokke i der hvor den runde skål går på magasinet, så man kan trække sneglen ud, uden at tømme hele magasinet.... måske det var en idé du kunne bruge?
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 16 mar 2011 09:21
det er utroligt at man i 2011 endnu ikke har fundet ud af at fremstille en snegl der kan transportere noget så simpelt som piller og at man er nødt til at købe den dyreste kvalitet og så kan man endda ikke være sikker den type `roder`som sælges til de fleste faldstokere virker kun tilfredsstillende hvis de ligger vandret men så er kvaliteten også ligegyldig.
Til den pris disse snegle sælges for kan det kun være et rimeligt krav at de virker som fabrikanten lover
hvis pillerne er af 100 % rent træ skal sneglen kunne fremføre dem uden problemer.
eventuelt undlad at medkøbe sneglen og så køb en af et fabrikat der virker (de kan købes) men kræver en ændring af eltilslutningen
