Forbrug på M20i
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat » 22 mar 2011 09:40
hej majland.
hvor meget bruger du om sommeren ca.?
og har du ændret nogle indstillinger på dit fyr.?
mvh. kim
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af majland » 22 mar 2011 12:27
Mit er uden iltstyring.
Jeg ligger i underkanten af anbefalede indstillinger - specielt er pausen nærmest skruet på lavest mulige.
Jeg slukker om sommeren - dvs når den slår fra på overkog. Umidelbart inden ligger forbruget ned mod 20kg/døgn
http://majland.org/blog/?page_id=9 << brændselskurverne nede på siden er ikke helt opdaterede, men de giver da en ide om forbrugets fordeling
1998 Twinheat M20
kimtwinheat
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat » 22 mar 2011 18:10
majland » 22 Mar 2011, 12:27 skrev:Mit er uden iltstyring.
slår fra på overkog? hvad mener du med det?
mvh. kim
majland
Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af majland » 22 mar 2011 19:16
Når temperaturen (selv på pausefyring) bliver for høj stopper fyret på "overkog" - Mener at termostaten står på 90grader.
Derfra starter den ikke igen automatisk - selvom temperaturen falder
1998 Twinheat M20
kimtwinheat
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat » 22 mar 2011 21:08
okay. så forstod jeg.
mit fyr er med th2006 styring.
ved du om jeg kan ændre mængden af træpiller. når jeg har ilt styring på.
så jeg kan få forbruget endnu længdere ned.
majland
Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af majland » 22 mar 2011 21:11
Kender kun din styring fra manualen - da jeg har overvejet at opgradere...
Basalt så det ud til at du havde lidt af det samme at skrue på. Pillemængder og pause imellem.
Min filosofi har været at skrue så langt ned for "drift" at den pausefyrer minimalt. Det har jeg så måtte justere lidt i vinters da den da det var koldest ydede for lidt ... Pause står også meget lavt. Skal blot holde ild i pillerne ...
1998 Twinheat M20
kimtwinheat
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat » 22 mar 2011 21:16
hvordan har du skruet den ned for driften. det er lidt der jeg står af.
og når du siger den yder for lidt det forstår jeg ikke når nu fyret er så stror. soder den ikke helt vild så?
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af B.T. » 22 mar 2011 21:18
Hvis du vælger "andet brændsel" kan du just stoker puls-stoker pause og pauseinsdtilling.
Mvh Brian
majland
Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af majland » 22 mar 2011 21:27
Jeg har ikke meget at skrue på.
- Pausen mellem piller føres frem
- Mængden af piller ved drift
- Mængden af piller ved pause
- Blæsehastighed ved Pause
Desuden har jeg et spjæld på blæseren så jeg kan begrænse mængden af luft ved drift (og pause)
Ved drift skal mængden af luft og brændsel selvfølgelig passe så det brænder rent. Men fører man færre piller ind kan den også nøjes med mindre luft (og så falder ydelsen jo selvfølgelig også - man jeg har højest brug for 1/3 af nominel effekt - og det betyder ikke noget at fremløbs temp ikke helt kan holdes lige når vi har været i bad om morgenen. Det skal alligevel ikke bruges varmt vand igen før tidligst til aften)
1998 Twinheat M20
kimtwinheat
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat » 22 mar 2011 21:45
okay. jeg må prove ud og rode med det. men hvordan kan du se nøjagtigt at den brænder perfekt. altså at der er nok piller inde
