Atmos
levi
Re: Atmos
Indlæg af levi » 13 mar 2011 19:37
hudle » 13 Mar 2011, 19:34 skrev:modtaget.. måske i en PB du kan sende et link.. eller fortælle hvad den hedder??
Hvis du går ind på min hjemmeside, - finder brændekedler, - vælger den kategori der hedder "tilbehør" - der finder du automix og Termomix :)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Atmos
Indlæg af Flemmingth » 13 mar 2011 19:58
Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler.
De har efter min mening for lav kvs værdi. Den mængde der er opgivet 1,9 og 3,0 m3/h er ved en trykforskel på 1 bar hen over ventilen.
Cirk.pumper giver normalt 0,1-0,2 bar (Grunfoss 25-40 max. 0,4 bar), og ved det diff.tryk kommer der kun 200-300 hundrede liter gennem pr. time.
Kvs skal være så høj som mulig, og i min verden mindst 5-6.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Re: Atmos
Indlæg af levi » 13 mar 2011 19:59
Flemmingth » 13 Mar 2011, 19:58 skrev:Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler.
Det indlæg havde jeg helt overset, - og du har helt ret :great:
Trussetyven
Tilmeldt: 16 okt 2010 09:41
Mit fyr: Atmos passat 25kW
Brændsel: Fastbrændsel
Re: Atmos
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:02
Synes ikke røret burde fryse da vandet hele tiden stiger og falder i exp. beholderen, men det er sikkert ikke nok hvis der er 15 graders frost. men nu er der sat varmekabel på røret så håber det virker... Men Det var egentlig en fair pris du har på din hjemmeside levi, på den shunt og styring. Så må jeg hellere handle hos dig...
Trussetyven
Re: Atmos
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:07
På min tegning over fyret, skal shunten så sidde på frem og retur mellem akku tank og cirkulationspumpen, når altså pumpen blir sat op på fremløbet eller efter pumpen?
levi
Re: Atmos
Indlæg af levi » 13 mar 2011 20:09
Trussetyven » 13 Mar 2011, 20:07 skrev:På min tegning over fyret, skal shunten så sidde på frem og retur mellem akku tank og cirkulationspumpen, når altså pumpen blir sat op på fremløbet eller efter pumpen?
Pumpen skal suge igennem shunten, - så den skal sidde EFTER shunten :)
OG på fremløbet :great:
Trussetyven
Re: Atmos
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:21
Godt. Så må jeg i gang med at forbedre når vi engang får noget varmt vejr så jeg kan koble fyret fra. Mange tak for alle svarene. Det er dejligt og høre andres meninger.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Atmos
Indlæg af hudle » 14 mar 2011 09:01
det der er godt nok sort snake for mig :stjerner:
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 164 gange
Re: Atmos
Indlæg af John Skov Jensen » 14 mar 2011 18:34
levi » 13 Mar 2011, 15:51 skrev: Jeg bruger normalt Automix kombineret med termomix til formålet, - den har fuld gennemgang = høj kvs værdi.
Jeg må desværre ikke smide links til produktet :)
Levi, det er sgu en dyr shunt der er din favorit. Gad vide om det også var den du havde valg hvis du ikke havde en vvsforretning og ikke kunne bruge dit eget anlæg som refferance i salgsøjemed :roll:
/John
