Hvad skal jeg vælge nu ? , Mit Denviro skal skrottes
Palle jensen
Tilmeldt: 12 mar 2011 16:28
Mit fyr: Denviro M12
Areal: 325 /100
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 45
Indlæg af Palle jensen » 12 mar 2011 17:02
Kære forum.
Jeg er desværre i besiddelse af et Denviro M12 pillefyr som stort set aldrig har fungeret i mere en 14 dage ad
gangen. Nu er det blevet mig for meget :( det skal skrottes nu.
Istedet ønsker jeg et nyt STABILT pillefyr. Gerne med selvrens, men ikke et must hvis det er nem at rense..
Jeg er sikker på en 16kw er passende i størrelse da jeg også har brændeovn med gris, samt solfangen løsning.
Men alligevel skal det også kunne bruges til sommerfyring.
Jeg har virkelig været igennem et mareidt med mit nuværende fyr, så derfor søger jeg er stabil gennentestet
løsning der virker. Hjælp en nedslået pillebruger :?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Re: Hvad skal jeg vælge nu ? , Mit Denviro skal skrottes
Indlæg af abn » 12 mar 2011 17:33
Jeg kan se du lige er tilmeldt, Så inden du køber nyt var det måske en ide at oprette en ny tråd og få noget hjælp fra nogle af eksperterne herinde først. Det kunne jo være at dit fyr kan komme til at køre godt. Bare en tanke. Ellers så udfyld din profil så er det nemmere at hjælpe dig frem til det rette fyr. Og så også lidt om hvor godt isoleret dit hus er. Så mange oplysninger så muligt også om hvad du vil fyre med. (kun piller eller andre ting)
Mvh Anders
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 12 mar 2011 17:49
Ja desværre er Denviro hvis aldrig blevet nogen lykke.
Men jeg kan da anbefale et Blackstar - Woody/Scotte pillebrænder, et gennemtestet og prisbilligt produkt, den er godt nok ikke selvrensende men kræver ikke det store at holde ren og har en god virkningsgrad på op til 92% alt efter kedel og brænder type.
Du kan se dem her: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=918
SP medlemmer får også rabatten hos os.
Mvh Allan
Palle jensen
Areal: 325 /100
Dagligt forbrug: 45
Indlæg af Palle jensen » 12 mar 2011 18:03
Hej og tak for svar
Min Denviro skal skrottes, ingen tvilv om det, Selv min VVS-istallatør har opgivet, firmaet bag er gået konkurs, og der er prøvet stor set alt igennem de sidste 2 år. Så jeg er helt slidt op på at løse problermer omkring dette fyr. Derfor skal jeg have et nyt fyr nu.
Palle jensen
Areal: 325 /100
Dagligt forbrug: 45
Indlæg af Palle jensen » 12 mar 2011 18:12
> Hej allan
Du anbefaler et Scotte/woody uden selvrensning, det ser godt ud men hvad mener du med
"kræver ikke det store at holde ren "
levi
Indlæg af levi » 12 mar 2011 18:41
Palle jensen » 12 Mar 2011, 18:12 skrev:> Hej allan
15 minutter 1 gang om ugen sådan ca. :)
Hvis du vil have lidt mere luksus, - så kan du montere kompressorrens på scotten, - så herden spules ren i de intervaller du vælger :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 12 mar 2011 18:44
Hvad med 15 min. maks 2 gange om året?
Se: http://www.bvsmontage.dk/biolyt.html
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 19:29
Alle kedelfladerne på en BlackStar er lodrette. De renses ovenfra, og det tar ikke mange minutter. Det er lige før jeg vil sige 15 minutter er i overkanten, og du behøver bestemt ikke rense hver uge... på to uger stiger min røg temperatur ikke mere end 15 grader, og den er i forvejen så lav at det ikke engang påvirker virkningsgraden med 1%. Jeg plejer at rense min engang i måneden.
MichaelK, BioLyt'erne er vist rimelig meget state of the art... skal ikke justeres, og renser mere eller mindre sig selv, men de koster vel også sagtens 3 gange så meget?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Palle jensen
Areal: 325 /100
Dagligt forbrug: 45
Indlæg af Palle jensen » 12 mar 2011 19:53
Hej Taagman
Det lyder jo godt, hvis man kan nøjes med rensning hver 14 dag. Det vil jeg godt kunne leve med.
Jeg kan oplyse at mit forbrug er meget variabel .
Så hvad med justeringer ?, er det noget der skal gøres tit, ?
jeg har tilslutte en brændeovn med gris til samme brugsvands-beholder, og derudover også solfanger..
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 20:18
Nej, hvis du ellers har en ordentlig skorsten, så skal du kun lave en afvejning engang imellem. Du behøver i princippet ikke gå og justere på den hele tiden, men det er godt lige at kigge til den med et par ugers mellemrum og tjekke om flammen er fin. Den er selvfølgelig modulerende i ydelsen, så den tilpasser sig dit forbrug, så det skal du ikke bekymre dig om. Men hvis f.eks. der kommer smuld i sneglen, så doserer den mindre... men altså, hvis du har en ordentlig skorsten, og køber nogle ordentlig piller... så skal den bare justeres én gang, og så næste gang du skifter pille type.
Skorstenen er dog vigtig.. og det er den egentlig ved alle fyr. Hvad for en skorsten har du? Højde, og lysning... går den over tagryggen, eller er den under. Har du træk stabilisator?
