Solvarme beholder topspiral
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Solvarme beholder topspiral
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 16:26
hudle » 12 Mar 2011, 13:08 skrev:mit centralvarme vand ryger ud af toppen... og jeg har endnu ikke haft problemer med det.. ikke hvad jeg ved af hvertfald.. jeg har solvarme i bund og brugsvand i toppen..
Det er også fint hvis man ikke afkøler tanken for meget, for så får man en bakteriesuppe. Men hvis du derimod trækker det ud ved +60... +70 stykker.. deromkring, så tanken ikke kommer under de 58-60 grader, så er det fint rent bakteriemæssigt, men effektiviteten er noget lavere end ved at bruge en 3 vejs motorventil, og en omskifter. Det er den absolut bedste løsning.
så har jeg også en påkoblet elektronisk anode som skulle gøre at skdit binder sig til den i tanken ... eller hvordan er det nu det er... det ved Taagman måske :-)
Det har ikke noget med "skidt" at gøre. Det er for at aggresiviteten i vandet skal angribe anoden, og ikke din tank. Det er simpelthen for at forhindre tæring.. intet andet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn » 12 mar 2011 17:24
TaagMan
Min nuværende vvb bliver legionella "kogt" med 14 dages mellemrum det søger styringen for.
jeg er overbevist om at fabrikanten (http://www.nibe.se) ikke vil risikere kundernes helbred.
jeg har ikke fundet oplysninger om bakteriemæssige forehold hos nogle leverandører kan du hjæpe
jeg syntes det er svært at finde objektive oplysninger (ikke Kommercielle test) om solvarme
og vi har haft det i milliarder af år. :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 17:29
Jeg taler udelukkende af erfaring.
Du skal være velkommen til at gøre dine egne.
De 14 dage, og legionella beskyttelse er jo fint. Det er muligt det er nok til at holde det væk... men det koster jo også noget energi, og det er bestemt ikke nødvendigt hvis systemet er lavet korrekt.
Claus-fra-fyn
Areal: 112
Indlæg af Claus-fra-fyn » 12 mar 2011 17:34
Hvad er korrekt ?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 12 mar 2011 17:38
At lade VVB indtil den har nået setpunkt, og så slå over på en veksler som kan køre på centralvarme systemet.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 12 mar 2011 21:21
Enig. Og det er faktisk ret effektivt (med det rette fangerareal ;-)).
Det giver heller ikke så meget mening at ta' overskudsvarme ud i fyringssæsonen!? Det ER jo ikke der, der er mest smæk for skillingen.
Til gengæld kan man slukke fyret i sommerperioden og stadig få en vis varme i f.eks. gulvene (helst beton), når ens 300 ltr brugsvand er varmet op.
Vi har 9 m2 effektivt absorberareal, en 300 ltrs solvarmebeholder og veksler på rumvarmereturen, og med hjælp fra kakkelovnen og elpatronen (da vi prioriterede rumvarmen højest) i ydersæsonen holdt fyret fri fra 9. april til 20. oktober sidste år. :D Samtidig sparede vi 900 kWt el til opvarmning af brugsvand (og lejlighedsvis varme) fra maj til og med september i.f.t. året inden, vi fik solvarme.
Mvh Flemming
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla » 13 mar 2011 20:20
Du skal Ta faren for legionella bakterier meget alvorligt! Den mest effektive måde at udnytte overskudsvarmen på, er ved brug af veksler..
Tilbage til "Solvarme"
