varmtvands beholder
Pederf
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Geografisk sted: Øst for Randers
varmtvands beholder
Indlæg af Pederf » 11 mar 2011 13:07
har lige sat en black star med en 10 kw scoote op,med en 60 l.vvb i rustfri fra nbe .Der er 3 vejs ventil og køre ind med 63 g. men det tager ca.2.5 time at varme vandet op til 55 g. når man har været i bad,er det normalt der blir jo lidt koldt i huset især hvis vi er 2 der skal i bad
Peder f
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Re: varmtvands beholder
Indlæg af Zarge » 11 mar 2011 13:14
syntes det lyder voldsomt, særlig når det kun er en 60ltrs... er du sikker på at der ikke er en luftboppel i toppen eller noget den sløver flowet? kan du se returtemperaturen fra vvb?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 11 mar 2011 13:22
Hvor høj er retur temperaturen fra den?
Hvor meget effekt står dit fyr på når den laver varmt vand? Jeg vil mener der er omkring 3Kwh i sådan en 60liters. Så den skulle kunne får den ret hurtigt op i temp.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 11 mar 2011 13:24
3,7 kWt, men det skulle går hurtigt ja.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Pederf » 11 mar 2011 13:26
ca 50-60%
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 11 mar 2011 13:38
Har du mulighed for at måle flowet gennem vvb, eller retur temperatur?
Hvordan virker sådan en fætter, skifter 3vejsventilen over så alt flow fra fyret ryger gennem vvb, altså enten radiatorer, eller vvb, eller hvordan?
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Pederf » 11 mar 2011 14:35
Nej alt flowet ryger igennem varmtvandsbeholderen.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 11 mar 2011 21:53
Er det en Alpha pumpe du har ? Du kunne evt prøve at tvangskøre på høj.
Det vil hjælpe hvis situationen er sådan her: den sender en llille mængde vand igennem, og den når at afkøle det så meget som muligt i spiralen. hvis du så sender mere vand igennem vil den måske ikke kunne køle det helt (Men så er din spiral udnyttet 100%.) det større flow vil kompensere og du vil opleve højere last.
Du skriver at du ligger på omkring 50% last. (husker noget om en Scotte 10kW yder 8,5kW) Så ender du på at skulle bruge ca 1 time ved den effekt på at varme den op.
Sidder VVB evt. langt væk med tynde pex rør?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 11 mar 2011 22:01
"(husker noget om en Scotte 10kW yder 8,5kW)"
Den yder faktisk 10 kW ved 100%, det er helt normalt at diverse fyr ikke testes ved 10% eller 100%, de tester dem oftest ved tror det er 30%? og 80%? Jeg har ikke lige den liste med alle testene over diverse fyr.
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Pederf » 11 mar 2011 23:03
den sider en halv meter fra fyret .Jeg kan se på flowmåleren der ikke er meget genemgang den lille røde viser køre en omgang på7-8 sek.
