Sod ved fyring mad rapspiller
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 13 maj 2007 14:42
Hejsa
Jeg ved godt at fejl nr. 1 er at indstille sit fyr efter andres indstillinger men :
Jeg har store problemer med at fyre med mine netop indkøbte rapspiller fra Grøn Energi. Det soder helt vildt !
Jeg har justeret på snart alt.
Men, er der nogen som evt. har vejledende indstillinger til min R 15 Tornado når vi snakker Rapspiller ?
Jeg tilsætter kridt, så der er ingen slagger i. Kun sod sod sod !
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 13 maj 2007 14:45
Hovsa !, forkert tråd !
Ulrik, fixer du lige dette ?
Tak !
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 13 maj 2007 16:22
det blev så mig der flytte den.....
er det okay her.....
sæt din ilt% op det er den ønskede ilt% du skal sætte op
eller mindre puls....
er det pausefyring der gør den sort der er jo som regl mere krudt i rapspiller....derfor skulle jeg sætte pulsen/snegle tid lidt ned så iltstyringen har nemmer ved at ramme den ønskede ilt%
Sort kedel.... som regl for lidt luft (pausefyring gør det samme)eller for mange piller
hvid kedel.... som regl for meget luft...eller for få piller....
så er der lidt hjælp hvis du kan bruge det til noget...
ps prøv at sætte ilt% til 10.... så kan du sænke den hvis det bliver for meget mener at have set klaus nævne 10 ved raps
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro » 13 maj 2007 16:38
Hej Dyrehavevej
Du skal lige checke hvad ilt point x og y står på, hvis de lodrette huller på din brænderrist er åbne skal de lukkes med ovn kit da raps piller kræver mindre primær ilt end korn, ring evt til Martin på 20279101 så i kan gennemgå alle dine indstillinger.
Hilsen Karstern
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 13 maj 2007 19:46
Og husk lige at melde tilbage her hvad indstillingerne er :)
Tilbage til "Benekov Stoker"
