Passat C2 periodisk uafbrændte piller i askeeskuffe?
bonjacobsen
Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
Brændsel: .....
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Indlægaf bonjacobsen » 10 mar 2011 21:48
Hej Gruppe
Passat C2 fra 2003 med KAB styring (2 år gammel)
Har egentligt kørt fint, men har to gange inden for den sidste måned observeret at askeskuffen bliver fyldt med uafbrændte piller.
Første gang var skuffen helt fuld, pillerne var dårligt nok sværtet, anden gang var der bare røget en god håndfuld igennem.
Har oplevet noget lignende når forbruget er meget lavt, så kører fyret også brændkammeret fuld, men der har absolut været nok at bruge varme på den sidste tid.
Nogle ideer?
På forhånd tak
mvh
Bo Jacobsen
PT på træpiller
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Passat C2 periodisk uafbrændte piller i askeeskuffe?
Indlægaf Futte » 11 mar 2011 20:14
hej Bo
De gange der er piller i askeskuffen, er det når det har været solskindsvejr ellert ikke ret koldt?.
Det lyder nemlig som om at fyret har været i pause fyring.
MVH Futte
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlægaf Raverlution » 13 mar 2011 19:31
Prøv at skriv dine indstillinger! men hvis det er når den har været i pause er det sikkert det p-skub hvor den kortvarigt kører med 100% blæser og derved blæser dine piller ned i askeskuffen. prøv evt at ligge lidt sand på askebremsen
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
bonjacobsen
Brændsel: .....
Indlægaf bonjacobsen » 13 mar 2011 19:54
Nu skriver du lige indstillinger, dem har der ikke været rørt ved siden KAB styringen blev installeret.
Pilen peger på pausefyring, men hvad kan jeg reducere på med den på en KAB styring?
Askebremsen blev pillet af for flere år siden da jeg fyrede med raps piller, det kan da godt være den skal på igen......
Jeg tror nu ikke det er blæseren, det må nærmere være indskubberen, jeg tvivler på at blæseren kan skubbe så mange piller ned i skuffen.
Hvilke justeringsmuligheder er der i styringen?
/Bo
PT på træpiller
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlægaf Raverlution » 13 mar 2011 19:59
bonjacobsen » 13 Mar 2011, 19:54 skrev:Nu skriver du lige indstillinger, dem har der ikke været rørt ved siden KAB styringen blev installeret.
/Bo
Okay hvordan har du kunne holde dig fra at lege med styringen :) :)
så kan det godt være indstillinger.
men prøv først med askebremsen
der er meget skub i den blæser når den fyrer afsted med 100%, så kan måske være det.
der er en del justeringsmuligheder, du har vel en manual?
hvis intet af det virker så prøv med disse indstillinger, (Husk at notere dine indstillinger først, så hvis det bliver ringere du har noget at gå tilbage til)
O2 min--> 15.5%, 1/3--> 13.5%, 2/3--> 12.5%, max--> 10%
Min blæser 25 sek. max blæser 70%, brændstof interval, 8 sek. og så med piller skal den næsten have fuld ovenluft, (ca hel halv cm ned fra toppen)
Mvh Kenn.
Tilbage til "Passat Stoker"
