Godkendelse samt rørføring i jorden
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 10 mar 2011 20:13
halløjsa..
Nu fik jeg jo lige en gal ide i dag.. at flytte fyrrummet ud af huset og over i en dobbelt carport, der er bygget af telefonpæle (skelettet er bygget af dem)
JEg har ingen sider på carporten, men min tanke var at isolere den og smide 10 cm beton på i bunden. taget er eternittag.
Tæmkte på, at beklæde den udvendigt med enten metalplader eller træ og så isolere imellem og så ved jeg ikke hvad der skal på indersiden for at det kan godkendes til fyrrum.. måske gipsplader eller hvad ?? nogen der ved noget om det..
Og så er der lige det med rørføringen.. JEg har ca 10 meter fra hvor fyret står nu og så hen til det nye sted i carporten.. men der skulle vel ikke være noget bøvl i at grave noget rør ned og så op henne hvor installationen er nu... hvilket slags rør samt pris skal man bruge... hvor langt skal det graves ned og så er der lige det med varmetab. hvor meget skal man regne med pr meter ??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Godkendelse samt rørføring i jorden
Indlæg af Julehund » 10 mar 2011 20:38
du ringer bare til din skorstensfejer, så kan i evt. aftale at mødes på "byggepladsen" og finde en løsning! der skal jo sikkert være vand osv. osv.! gips tror jeg er vejen frem for dit projeckt! rørtype aner jeg ikke noget om, men det er der helt sikkert andre herinde der ved en masse om! :) god arbejdes lyst, og så er det jo vel set med masser billeder icon_cheesygrin.gif
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 10 mar 2011 20:41
snak med fejeren, men 2 lag gips sagde han til mig.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 10 mar 2011 21:46
Husk også lige din ekspansion hvis denne er åben. Så kan den også volde problemer.
M.v.h. Olli.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 10 mar 2011 21:54
hmm i vores beboelse nu har jeg murede vægge og træloft.. så er det to lag gips..hvad med loftet?? vil nok skifte andet fyr til trykekspansion.. kan man nøjes med en stålskorsten eeller skal man købe sig en muret...?? hvad kan den åbne ekspansion give af problemer??
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 11 mar 2011 02:14
hudle » 10 Mar 2011, 21:54 skrev:hmm i vores beboelse nu har jeg murede vægge og træloft.. så er det to lag gips..hvad med loftet?? vil nok skifte andet fyr til trykekspansion.. kan man nøjes med en stålskorsten eeller skal man købe sig en muret...?? hvad kan den åbne ekspansion give af problemer??
Den åbne eksp. skal over øverste radiator. Så det kan give problemer med lofthøjde i din carport.
Men med lukket er der ikke nogen problemer.
Der er også mulighed med varmeveksler hvis du vil beholde et fyr der ikke kan køre lukket.
M.v.h. Olli.
