Måling af forbrug
Re: Måling af forbrug
Indlæg af Brandsen » 24 mar 2011 20:03
Det vil nok være lidt svært at bedømme om sneglen fyldes 100%, og samtidigt har jeg bemærket, at sneglen kører meget mere når tanken er ved at være tom end når den er helt fuld, hvilket jeg mener skyldes dels at 'fyldprocenten' bliver mindre når der ikke er ret mange piller tilbage, og dels at der er meget smuld tilbage i bunden af tanken.
Kunne en alternativ måde være, at næste gang du har fyret stoppet fyret for at rense, at du så trykker på 'snegl frem' tasten i f.eks 1 minut, og afvejer hvor mange piller der kom ud, og så på din nye omdrejningstæller aflæser hvor mange omgange sneglen drejede rundt 8)
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg » 24 mar 2011 22:19
Hvis du låner/køber 6 sække for at tælle omdr. virker det jo uden at regne for meget ,med den usikkerhed der følger matematik ;-)
Tilbage til "Baxi Stoker"
