Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Indlæg af kaptajnen » 14 mar 2011 00:52
Frank_Rasmussen » 12 Mar 2011, 22:14 skrev:Hvis det ender med en Scotte, så vil det måske være lettest også at investere i et brænderprint, se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=873
Hvorfor mener du at brænderprintet vil hjælpe?
Som jeg ser det er det blot et stik og print, men findes der ikke klemrækker på de nye scotte styringer?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 14 mar 2011 00:59
Ollii » 13 Mar 2011, 14:01 skrev: Hej virker fint her med scotte styring på overdahl.
Min styring er en gammel 4.13 så de nye kender jeg ikke.
Den kører med ilt og interface, dog uden lys censor og el start. Da jeg ikke har fundet plads til montage i herden.
Norjydsk el teknik (mener jeg de hedder) Der bygger styringen har også været meget imødekommende med svar på evt. spørgsmål.
Den kører nu på 3 år uden nogle problemer. :great:
Det lyder godt!
Fandt lige dette billede her: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1407.0
Der står jo Kjærgaard Elektronik på en af de ældre styringer, men de har måske skiftet leverandør....
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 14 mar 2011 01:02
Hans » 13 Mar 2011, 22:38 skrev: new22 JA's to-trins styringen har to trin i træpilleprogrammet. De andre programmer, som man selv kan tilpasse til andre brændsler, har ét effekttrin og pausefyring mage til den gamle JA styring.
Jeg fyrer med savssmuld i min JA og kører derfor med kun ét trin. Det fungerer fint, den pausefyrer meget lidt og går ikke ud. Hvis udetemperaturen ændres meget er jeg dog nød til at skrue lidt op/ned.
Jeg er sikker på, du kan få din stoker til at køre stabilt på træpiller!
Mht at den går ud pga for lav røgtemp:
  • Hvis røgtemp-føleren ikke sidder det aller varmeste sted og under isolering vil den registrere for lav temp og stoppe fyret
  • Røgtemp kan øges ved mere blæs og/eller fjernelse af spiralerne i røgkanalerne i kedlen.
men men men jeg kunne da også godt tænke mig en modulerende styring med iltstyring, så du må endelig holde os underrettede om "projekt skift af styring" new9
Det kunne da godt tænkes at jeg skal have flyttet den varmeføler fra røgrøret og ind under frakken af kedlen for at undgå de stop...
Kunne være interessant at høre Henrik fra JA-stoker mht ombytning til den nye styring...
Ellers er jeg også træt af at skulle skifte indstillinger i tide og utide når vejret skifter...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 14 mar 2011 01:06
Allan M » 13 Mar 2011, 23:15 skrev: Du kan fint bruge en Scotte styring til formålet, ingen problemer i det.
Men du kan altså ikke få gjort dit anlæg lovligt bare ved at sætte en ny styring på, den går ikke.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Nu har jeg jo ej heller brug for at få den godkendt da jeg netop fik godkendt mit anlæg FØR de nye regler trådte i kraft. Det er kun interessant, hvis jeg skulle få lysten til at sælge mit anlæg lovligt og prøve noget andet...
Ellers giver det jo også mening at få opgraderet anlægget da der jo er lidt piller at spare. Indtil videre har jeg mest lyst til at sætte en scotte styring på...
Mvh Peter
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 14 mar 2011 03:26
kaptajnen » 14 Mar 2011, 00:59 skrev:Det lyder godt!
Ok jeg tager nok fejl af navnet. Men det ligger da nordpå i mit tilfælde. :oops:
M.v.h. Olli.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 14 mar 2011 08:16
Hej kaptajn jeg har en komplet scotte styring vers. 4.13 med iltstyringschip , interfacechip
og lhambdasonde ( den vers. regulere ilt ved at ændre mætning) 1500 kr.
Mvh John
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 06 apr 2011 07:49
kaptajnen » 14 Mar 2011, 01:02 skrev:Det kunne da godt tænkes at jeg skal have flyttet den varmeføler fra røgrøret og ind under frakken af kedlen for at undgå de stop...
Det er nu et par uger siden jeg isolerede med rockwool omkring aluklumpen til røgføleren og jeg har endnu ikke haft et eneste udfald med "lav røgtemperatur" selvom jeg har sat den langt ned i ydelse!
Tak for det gode råd Hans! :great:
Indtil videre beholder jeg styringen...
Har planer om at tage stoker af til næste vinter da jeg har fået sanket en del bøgetræ som bare er i "vejen" icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 07 aug 2011 10:10
Jeg har gået med de samme tanker et stykke tid, men er lidt i tvivl om hvor meget der egenligt er at spare ? En ny styring med diverse komponenter kan hurtigt blive 4-5000.-, det er trods alt en del omregnet i piller.
Er der nogen der har erfaringer med besparelse ved feks. Scottestyringen ?
Min svoger har en Benekov R15 og et hus/varmebehov der er ret identisk med mit, og jeg har kun brugt en palle piller mere end ham i sidste sæson, så som jeg ser det, kan der ikke alverden til forskel i besparelsen på pillerne, om man har en ny eller gammel styring, slet ikke hvis man ikke har en kedel med en høj udnyttelsesgrad.
Alternativet for mig er at skifte til et komplet Scotte anlæg, men kan ikke lige overskue at bygge det hele om, og vil gerne beholde muligheden for at kunne fyre med lidt af hvert :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 03 sep 2011 21:48
Som landet ligger nu er det slet ikke på tale at skifte styring. Det kører bare fjing-fjong når det bare er træpiller - ikke noget grimt at sige der! :great:
Men......
Jeg har dermimod KÆMPE problemer når der kommer træspåner/små træstykker i fra min kløvning/savning af brænde. Så bliver den tøsefornærmet og i bedste fald knurrer lidt - i værste fald takker over på kæden eller i aller værste fald sprænger kæden! :shock: :(
Ikke det jeg havde håbet på da jeg samtidig havde tilkøbt netop omrører (som aldrig har været i brug)!!
Dælme ikke hvad jeg havde forventet af en ÆGTE stoker! :evil:
Mvh Peter
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans » 08 sep 2011 21:05
kaptajnen skrev:Jeg har dermimod KÆMPE problemer når der kommer træspåner/små træstykker i fra min kløvning/savning af brænde. Så bliver den tøsefornærmet og i bedste fald knurrer lidt - i værste fald takker over på kæden eller i aller værste fald sprænger kæden! :shock: :(
Hej Kaptejn.
Jeg har haft præsis samme problem. Årsagen til at kæden til omrøreren kammer over er at kædejusteringen er alt for klejn og skrider, når der kommer belastning på omrøreren. Efter jeg lavede en ny justeringsmekanisme, har min kæde ikke kammet over. Hvis det har interesse, kan jeg godt tage nogle billeder.
Hans
