Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlægaf kaptajnen » 10 mar 2011 12:08
Jeg er efterhånden godt og grundig træt af den "gamle" styring på min JA-stoker selv om den bare er 2 års tid gammel. Den har jo kun pausefyring og kun 1 effektrin.
Den går ofte ud (lav røgtemp). :(
JA-stoker fik den da også kun godkendt med en nyere 2-trins modulering. I denne stund er der ved at blive udviklet endnu en styring med 8 trins modulering.
Jeg har fået den tanke at jeg vil overveje at skifte styring med PC interface evt med iltstyring, hvis det kan svare sig når jeg kun regner med at brænde træpiller. Spørgsmålet er bare hvilken!
1) Scotte er jo ret billig og har fået et rigtigt flot interface med version 6.x. Spørgsmålet er bare om den er afhængig af at have en scotte/woody brænder på for at fungere!
Der er mange erfaringer at trække på herinde!
2) TM3006 er jo bredt anvendt og der er mange erfaringer at trække på herinde!
3) TM3007, videreudviklingen af TM3006. Er den at foretrække over TM3006?
Ulempen er naturligvis at den ikke er så udbredt som TM3006.
4) Få den nyere JA-styring. Den er ikke så avanceret, som de førnævnte styringer, men på plussiden må det nævnes at der burde kunne opnås en samlet godkendelse af Tasso US3+JA-stoker og dermed er der (lovlig) mulighed for at sælge sættet om det skulle blive aktuelt.
Mvh Peter
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Indlægaf pille bruger » 10 mar 2011 12:30
Jeg vil da mene at du nemt kan få Scotte styringen til at fungere på dit anlæg.
Den kan sættes til pc, og der kan sættes ilt styring på.
Flamme indikator så du hele tiden er sikker på at der er ild (ekstra sikkerhed)
Kan sættes til 0, og så skal du ikke tænke mere på den.
Ekstra udgange til udstyr, pumper eller ...følere til det hele.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 10 mar 2011 14:42
Det er også den, jeg hælder mest til, hvis jeg er sikker på at ville beholde dette anlæg.
Skulle jeg vælge anlæg i dag kunne jeg godt være fristet af at få fat i den nye scotte med black star kedel eller en baxi MH1.5 :oops:
Mvh Peter
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlægaf Smut 25 » 10 mar 2011 18:29
Ja jeg står jo med samme ide som dig godt nok ikke en ja mere men en hjemmebyg med samme opbygning som ja ganske enkelt det er nok meget
nemmere og få hjælp når folk kan sidde hjemme og se hvordan den kører...
Jeg tror nok man er tilbøjelig til og vælge sin første stokker til og køre
alternativt og når man så er nået der til hvor man ikke gider rode med lortet mere
for og spare lidt så hælder man træpiller på dyret og sidder og ægrer sig over dem der fyrer
samme kvm op på 20 kg piller i en scotte
og ja jeg hælder 50 kg på øvøv
Jeg byggede om med en scotte styring også ilt
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 12 mar 2011 20:06
OK Smut 25, det betyder jo så at scotte styringen er uafhængig af scotte brænderen.
Det lader til at være en god løsning med en scotte styring...
Er der ikke andre, som ønsker at give et besyv med?
Mvh Peter
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 12 mar 2011 22:14
Hvis det ender med en Scotte, så vil det måske være lettest også at investere i et brænderprint, se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=873
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlægaf Ollii » 13 mar 2011 14:01
kaptajnen » 12 Mar 2011, 20:06 skrev:OK Smut 25, det betyder jo så at scotte styringen er uafhængig af scotte brænderen.
Hej virker fint her med scotte styring på overdahl.
Min styring er en gammel 4.13 så de nye kender jeg ikke.
Den kører med ilt og interface, dog uden lys censor og el start. Da jeg ikke har fundet plads til montage i herden.
Norjydsk el teknik (mener jeg de hedder) Der bygger styringen har også været meget imødekommende med svar på evt. spørgsmål.
Den kører nu på 3 år uden nogle problemer. :great:
M.v.h. Olli.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlægaf frølårsraketten » 13 mar 2011 16:00
Hej Peter
Jeg bruger Scotte/Woody styring på min selvbyggede faldstoker, og jeg har kun gode erfaringer med det. Jeg har forsøgt at køre iltstyring, men min gamle Salamanderkedel er nok for utæt i lågerne til det. Mit eneste problem pt. er interfacen, som jeg kører på en Linux maskine. Men til StokerKontrols forsvar skal siges, at der er tale om en "experinemtal" version.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlægaf Hans » 13 mar 2011 22:38
kaptajnen skrev:Jeg er efterhånden godt og grundig træt af den "gamle" styring på min JA-stoker selv om den bare er 2 års tid gammel. Den har jo kun pausefyring og kun 1 effektrin.
new22 JA's to-trins styringen har to trin i træpilleprogrammet. De andre programmer, som man selv kan tilpasse til andre brændsler, har ét effekttrin og pausefyring mage til den gamle JA styring.
Jeg fyrer med savssmuld i min JA og kører derfor med kun ét trin. Det fungerer fint, den pausefyrer meget lidt og går ikke ud. Hvis udetemperaturen ændres meget er jeg dog nød til at skrue lidt op/ned.
Jeg er sikker på, du kan få din stoker til at køre stabilt på træpiller!
Mht at den går ud pga for lav røgtemp:
    Hvis røgtemp-føleren ikke sidder det aller varmeste sted og under isolering vil den registrere for lav temp og stoppe fyret
    Røgtemp kan øges ved mere blæs og/eller fjernelse af spiralerne i røgkanalerne i kedlen.
men men men jeg kunne da også godt tænke mig en modulerende styring med iltstyring, så du må endelig holde os underrettede om "projekt skift af styring" new9
Hans
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlægaf Allan M » 13 mar 2011 23:15
Du kan fint bruge en Scotte styring til formålet, ingen problemer i det.
Men du kan altså ikke få gjort dit anlæg lovligt bare ved at sætte en ny styring på, den går ikke.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
