Hejsa
Nu har jeg eftehånden læst en hel del tråde i dette udemærkede forum og en ting der undrer mig er jeres utroligt lave røgtemp.
Hvordan hulen er det muligt at holde en røgtemp. på 110 grader, det kommer mit fyr altså op på, på under 5 minutter.
Faktisk har jeg vænnet mig til ved optænding først at lukket lågen til pilletanken når røg temp. når 100 grader på den måde drukner jeg ikke ilden med piller under opstart. !!
Jeg vil lige indskyde at min sten er brændt op det gør selvfølgelig ikke sagen bedre tror jeg.
Men kan det være fordi BAXI for mange år siden sendte mig nogle nye turbolatore som ikke er snegleformet men zigzag formet. Jeg skiftede dem bare uden at sprøge hvorfor ?
Er der nogen der kender noget til den historie, de kom af sig selv, det var ikke noget jeg bestilte ?
Mit fyr er uden iltstyring og står på fabriksindstillinger med henholdsvis Høj 90 % luft 30 sek. pause 1 sek. fremføring
Lav 50 % 30 sek. pause 0,5 sek fremføring. (Er ikke helt sikker på fremføringstiden men det er ikke noget jeg har pillet ved)
Røgtemp. MH 4.0
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
- Stoker III
- Areal: 230
Re: Røgtemp. MH 4.0
Ved nærmere eftertanke var det meningen at de gamle turblatore skulle drejes rundt med et håndtag for så at transportere asken ud af røgrørene. Den løsning mente BAXI åbenbart var dødfødt siden de sendte mig en kost og nye turbolatore.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Røgtemp. MH 4.0
røgtemp vil jo følge forbruget....
men hvis der er unødvendig høje ydelset høj og lav med megen pausefyring kan man godt justere sig til lavere røg temp
kræver nogle oplysninger først...
alle indstillinger
pausefyrer den meget?
kører den meget høj?
kører den meget lav?
nu er den jo størere end de fleste... hvor mange m2 opvarmes.... isolering osv..
så kan den sikkert optimeres noget..
ps..
du kan få samme virkning ved at fra slukket fyr at trykke på plæsesymbol på både 30 og 100% så kører blæser men ikke snegl.
alle indstillinger
ps..
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Røgtemp. MH 4.0
En røgtemp på 110 grader kan jeg opnå ved at rense røgrørene med gardinbørsten på en boremaskine.
I starten trak jeg bare børsten igennem røgrørene nogle gange, men opdagede at opnå en helt anden
effekt ved at have børsten på en boremaskine. Kæmpe forskel faktisk.
Jeg renser 1 gang om måneden, og de 110 grader holder jo kun ved nyrenset kedel, i månedens løb
kravler røgtemp stille og roligt op, og ender vel på 140-150 grader lige inden jeg renser igen.
Så har jeg trækstabilisator på, det giver også en mere roligt og jævnt træk gennem kedlen,
sådan et for højt skorstenstræk ikke hiver alt den gode varme røg ud til gråspurvene.
Iltstyring er også monteret, giver også en bedre og mere jævn forbrænding. Man kan sikkert opnå det samme
ved omhyggelig manuel tuning, men så skal man vist også være skrap, og justere ofte
Brændbuestenen er intakt, den fungerer jo lidt som en røgvender, og dermed forsinker røgen gennem
kedlen, sådan der afgives mere varme til kedlen, og dermed lavere røgtemp.
Alle turbolatorer er sat i røgrørene.
Lågerne ind til brændkammeret er tætte. Låget på tanken er også tæt, gummilisten på låget får en
tur med silikcone en gang årligt ( Når listerne på bildørene alligevel også skal have en gang silicone )
Og så er det på en Baxi 2.5, ikke en 4.0 som jo meget vel kan have en højere minimum røgtemp
- Stoker III
- Areal: 230
Re: Røgtemp. MH 4.0
Som vejret er nu kører den kun lav. og ja den når forholdsvis hurtigt op i temp. og slår over på pause.
Men når det er koldt (Blæser) kører jeg tvunget høj, fordi den ikke kan nå op på den indstillede temp. ved lav ydelse. Så kører fyret hele tiden uden at nå den indtastede temp. og bliver samtidig ikke koldt nok til at slå over på høj af sig selv.
Jeg opvarmer omkring 500 m2 fordelt på 2 strenge en på cirka 350 m2 som er rimeligt isoleret og en på 150 m2 som er ringe isoleret.
Der er ca. 40 meter fra fyret til streng 1 mens streng 2 er forbundet direkte. Desuden 100 ltr. varmtvandsbeholder på streng 1 og 160 ltr. på streng 2
Så fyret må arbejde når det er koldt og er samtidig alt for stort så snart det bliver lunt. Jeg slukker det helt 2 1/2 måned hver sommer.
@Thy Kan du uddybe alle indstillinger ?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Røgtemp. MH 4.0
ja
100%
sek høj************15 Skal stilles inden den lave sek ellers kan du ikke
blæs høj***********80
30%
sek lav*************20
blæs lav************21
Alarmreset + driftformsknap
snegletid høj******0,5
snegletid lav*******0,2
hvad er din kedel temp.... var det 80 eller ?
prøv at ændre til det jeg har skrevet op VIGTIGT at du ændrer alle ting af en gang da alle tal skal arbejde sammen for at virke korekt..
skriv alle dine indstillinger op inden så kan det jo ikke gå helt galt
det er fatisk dem du nævner her
100%
30%
- Stoker III
- Areal: 230
- Stoker III
- Areal: 230
- Stoker III
- Areal: 230
Re: Røgtemp. MH 4.0
Nu er fyret stillet om.
Allerede nu kan jeg se at den lave ydelse ikke kan bringe fyret på pause. Den holder den temp. som den høje ydelse bringer fyret op på, og dvs. at jeg aldrig når den temp. som fyret er indstillet til.
Så ved jeg ikke om det er meningen
men jeg kan jo bare kompensere ved at skrue 3 grader op for kedeltemp. skal jeg det ??
Men for pokker hvor er mit fyr lydløst nu
og røgtemp. på lav ydelse er nu 120 grader
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Røgtemp. MH 4.0
Lehmann » 09 Mar 2011, 17:04 skrev:Nu er fyret stillet om.
det er faktisk sådan det skal virke... og for at gå skridtet vidre og køre på den måde når det bliver koldere igen hæver du set punkt 5 grader,så er der som du selv foreslår muelig at kunne køre både høj og lav, som den bør gøre, også når det er helt koldt...
der er stadig mugelig at give mere efekt på høj hvis det skulle komme til at knibe...
den lave kan også sænkes når det bliver varmere,det giver så en lavere røgtemp til den tid... pt tror jeg det må passe ok
