Blå/Grå Alpha 2 L 25-60 130, forklaring?
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 08 mar 2011 17:58
Hejsa.
Jeg har i dag modtaget ovenstående pumpe til min gulvkreds.
Som jeg har forstået det er den nyeste pumpe rød og med digitalt display der viser forbruget?
Som sagt er men pumpe en Alpha 2 L 25-60 130.
Hvad står L'et for?
JHar jeg fået en gammel pumpe?
Og sidst: er det korrekt jeg skal have en 130 i setdet for en 180. (forklar venligst lige forskellen her?)
Mange tak.....
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Blå/Grå Alpha 2 L 25-60 130, forklaring?
Indlæg af Zarge » 08 mar 2011 18:03
130/180 er så vidt jeg ved "længden" på selve pumpen, altså det "hul" der skal være mellem rørene/forskrueningerne for at pumpen kan være der
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 08 mar 2011 18:03
Oky, så er den detalje på plads :)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 08 mar 2011 18:51
Nope. Det er en sprit ny pumpe. Det kan være det er en OEM pumpe siden den har en anden farve end Grundfos Rød så den er go nok. Mener L'eren har noget udlufter halløj der jo er rart at have på gulv, men er ikke sikker. Under alle omstændigheder er det en fin pumpe. De 130 er som Zarge siger... "længden" på pumpen... så sæt tommelstokken på den gamle, hvis det er en 130, så er den go nok. De fåes også i 180 mm, og sikkert 4.000 andre varianter... typisk kan man bare dreje de fire umbracho skruer af og sætte over på det gamle pumpehus hvis det ikke lige passer sammen... selve pumpehuset er typisk identisk.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 08 mar 2011 18:56
Okay. jeg ville bare gerne have haft den med digital display for hyggens skyld :)
Tror jeg får den byttet. Der er for øvrigt ikke nogen udluftning at se på pumpen....
levi
Indlæg af levi » 08 mar 2011 20:45
Miccim » 08 Mar 2011, 18:56 skrev:Okay. jeg ville bare gerne have haft den med digital display for hyggens skyld :)
Hej Miccin, - er det en pumpe du har købt i en forretning eller på nettet ?
Den grå Grundfos pumpe er ulovlig at sælge i løs vægt, - den må KUN sælges i en unit af en slags.
Jeg vil meget gerne vide hvor du har købt pumpen henne, - da Grundfos har bedt os forhandlere være opmærksomme på svindel/salg af OEM pumper.
Det er HELT sikkert en OEM pumpe du har fået fat i der...
Du må meget gerne sende mig en mail på kontakt@dvcenter.dk
På forhånd tak.
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 08 mar 2011 20:49
Hejsa.
Den er købt i en fordeler kreds som samlet tilbud.
Sælgeren, fra et firma på nettet, svarede mig at han havde snakket med grundfoss og de ikke kunne forstå den var blå/sort. Og de mente den var uden farve fordi den var taget fra et sort hvis katalog og scannet ind.
Så nu ved jeg da at sælgeren har løjet for mig....
Men forstår bare ikke hvorfor der er to forskellige modeller uden synderlige forskelle? Hvad er forskellen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 mar 2011 20:49
er det denne pumpe du mener er noget fusk levi???
altså den mørkegrå pumpe, med display foran og alt?
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 08 mar 2011 20:50
Det er ikke min pumpe. Min har ikke digital display...
levi
Indlæg af levi » 08 mar 2011 20:52
Bigfoot » 08 Mar 2011, 20:49 skrev:Billede
Ja den pumpe du viser der må IKKE sælges i løs vægt, - men det bliver den heller ikke når den bliver solgt sammen med den shunt på billedet, - en shunt anses som værende en unit :great:
Grå/blå pumper fra Grundfos er OEM pumper.
