Hvad bør man vælge.....?
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlægaf percy » 07 mar 2011 22:41
Hej folkens og iøvrigt tak for et seriøst site :D
Vi står og er ved at være godt trætte af brænderæset samt den dyre naturgas.
Derfor har vi nu besluttet os for at investere i et pillefyr. icon_cheesygrin.gif
I den fobindels dukker der hele tiden spørgsmål samt en masse overvejelser som, for en newbie er svært at sætte sig ind i.
Derfor denne tråd samt ønsket om lidt inspirition fra jer med informationerne eller oplevelserne.
Her er lidt om vores hus:
Et hoved hus på 186m2 samt en længe med udlejnings lej. på 95m2 begge huse er adskildt fra hinanden, men ligger med 2-3 meters mellemrum. Hovedhuset er fra 1877 og delvist restureret, og nogenlunde isoleret. Lejl. er moderniseret i 90`erne.
Alt for gamle thermovinduer som blir de næste der står for skud når økonomien siger ja til dette.
Vi kunne godt tænke os at levere varme til begge huse, men hvilke pillefyr skal vi vælge ? samt hvor mange khw skal det være på ?
Vi påtænker at fyret skal stå over i vores lade, hvortil afstanden er ca. 9 m. til hovedhuset samt 5 m. til lej. Dette af hensyn til letheden for at kunne opmagasinere og have lager af piller der hvor fyret står.
I den forbindelse har vi aftalt besøg af skorstensfejren i næste uge for at høre hans mening og erfaring mht placering og det brand-tekninske.
Der vil også være nogle rør ser skal graves ned i jorden fra laden til huset. Hvilke rør er gode nok at bruge til dette ?
Vi har allierede os med to fagfolk til at hjælpe med at montere alt vvs arbejdet, så den side skulle være på plads.
Vi har også kigget og læst meget her på SPF, og vores interesse er landet på et Scotte fyr på 16 khw, men er det nok til vores forbrug. Vi har to små børn og har været vandt til at suplere ved at fyre i brændeovne når det blev koldt udenfor, så vores niveau/behov ligger nok på en 22-23 grader inden døre.
Hvad med om sommeren, kan fyret stadig levere til det varme brugs vand ? Vi ahr kun tænkt os at invester i pillefyr.
Hvad siger panelet ?
mvh Steen
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hvad bør man vælge.....?
Indlægaf viking48 » 07 mar 2011 22:58
jeg ville nok gå lidt op i kw omkring di 20 kw
rør i jorden der skal du brug løgstørrør 28mm
percy
Areal: 186+95m2
Indlægaf percy » 07 mar 2011 23:11
Tak for ideer viking48, det tager jeg med i mine overvejelser. HAr du noget kendskab til Scotte eller woddy ?
Ellers vil jeg høre om der skuelle være nogen i nærheden af Hammel der har scotte ell. woddy pillefyr som man må komme forbi og se og høre om personlige erfaringer ?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf viking48 » 07 mar 2011 23:17
percy » 07 Mar 2011, 23:11 skrev:Tak for ideer viking48, det tager jeg med i mine overvejelser. HAr du noget kendskab til Scotte eller woddy ?
mit fyr er et benekov
men scoote blackstar er nok det mest simple på marked men der er masser af hjælp tips og trick her på stoker pro
så der skal nok komme flere på banen :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 07 mar 2011 23:26
har i kun tænkt jeg at fyr med piller eller måske flis/korn eller en kombination i skal bruge varme til små 300m2 +varmtvands beholde
jeg vil gå op på 20 kw
hvad er budget på fyr +vvs arbejde samt evt.en ny skorsten brand sekring af fyrrummet . .
snak med fejeren om rummet/stedet i vil bruge til fyret
der findes nogle præisoleret rør der er beregnet til at grave ned bla.løgstør rør men også andre fabrikater
der findes en rabat ordning nå du er medlem af stokerpro .
prøv at udfylde din profil lidt mere med samle m2 isolering grad , ca beliggenhed du er nok interseret i at se det fyr du evt vælger i drift der er helt sikker en lige i nærheden der grene ville vise fyret frem for du har helt sikkeret nogle spørgsmål. til det
det er en ret stor investering så man skal helst vælge rigtig først gang. :great:
percy
Areal: 186+95m2
Indlægaf percy » 08 mar 2011 10:32
Hej Snubbi og tak for dine svar. :great:
Her er et par svar tilbage til dig.
Da vi i forvejen har gas fyr er der også monteret varmtvandsbeholder og jeg tænker om det ikke er der hvor gasfyret er monteret at pillefyret skal tage over. Gasfyret virker jo udemærket, men er bare for dyrt. +23,000,- om året.
Der er monteret en varmtvandsbeholder i hervt hus på 110 ltr og det er nok til vores forbrug.
Vi ønsker kun at fyre med træpiller og har mulighed for at have flere ton opmagasineret af gangen.
Vore budget ligger på ca 55,000,- VVS arbejdet er i et andet regnskab, hvis du forstår!!
Og ja jeg vil helt sikkert tage kontakt til de steder vi kan få rabbat 8)
mvh Steen
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf viking48 » 08 mar 2011 10:40
percy » 08 Mar 2011, 10:32 skrev:Hej Snubbi og tak for dine svar. :great:
mvh Steen
så må du sadle hesten med det budget du har er der også plads til lidt røde bøffer og lidt vin så god vind herfra BirthdayBalloonsgift.gif
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 08 mar 2011 20:30
Er du sikker på at du vil spare meget hvis du kan klare dig for 23.000 kr om året? Jeg bruger ca 3500 kilo altså ca 7500 kr om året for et top isoleret og nyt hus på 150 kvm. Du skal opvarme i nærheden af det dobbelte med ringere isoleringsgrad.
Ikke at jeg skal skræmme dig men pillefyr er lig tilbagevendende arbejde med vedligeholdelse og rens. Det har du ikke på dit gasfyr. Komfort er jo også en del af ens fyrløsning.
Bare til info hvis du vælger piller. 1 tons piller fylder 1,5 kubikmeter. Så skal du have til et års forbrug ca 7-10 tons så skal du have 10-15 kubik piller. Husk at det vejer 7-10 tons = silo skal være stærk ;)
Når nu budgettet er åbent og der skal bruges løs så vælg noget automatik som kan fylde den lille lokale silo. Måske med noget snegl motor mv. Lav silo så i kan få blæst piller ind og ikke skal bakse med poser....
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 08 mar 2011 22:53
Velkommen til!
Tja, hvad bør man vælge... I underforumet Find det rette anlæg kan du se andres overvejelser.
Hvis det skal være en ren pillebrænder og budgettet er på 50.000 kr., så skulle det måske lige være til en InterFire http://www.energicentret.com/Tr%C3%A6pi ... lefyr.html , som er set til 37.000 inklusiv moms.
Den har mange af de ting, som en fuldautomatisk pillerbrænder nok bør have, f.eks. lukket kedel, 'muldvarpe'-brænderhoved, automatisk rensning af røgkanalerne, iltstyring der er tænkt ind fra starten, pillesug fra ekstern magasin, se evt. tværsnit i http://www.hkslazar.com/zdjecia/max/interfire_358.jpg
Andre laver noget lignende, se f.eks. http://www.kwb.at/en/index.php, http://www.hoval.com/produktdetail.htm? ... d=PRODUKTE , men de er vist dyrere...
Der er nok ikke mange Interfire anlæg i Danmark, og jeg har ikke nogen viden om anlægget i øvrigt.
Ifølge http://www.energitjenesten.dk/files/res ... .01.11.xls , så er der fortsat noget at spare ved at skifte fra gas til træpiller.
Omkring varmt brugsvand om sommeren, så kan det laves på flere måder. F.eks. kan man dreje nogle kuglehaner, når husopvarmningen slutter, også kører urstyring på anlægget. Eller man kan få det til at foregå helt automatisk med en opstilling som i http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... oritet.pdf
percy
Areal: 186+95m2
Indlægaf percy » 09 mar 2011 14:19
Scotte Kim » 08 Mar 2011, 20:30 skrev:Er du sikker på at du vil spare meget hvis du kan klare dig for 23.000 kr om året? Jeg bruger ca 3500 kilo altså ca 7500 kr om året for et top isoleret og nyt hus på 150 kvm. Du skal opvarme i nærheden af det dobbelte med ringere isoleringsgrad.
Hej Kim
Tak for dit svar og godt du stiller det lidt på hovedet. Det har vi også gjort mange gange i denne forbindesle.
I vores nuværende forbrugsregnskab er ikke medindregnet det forbrug vi har med brænde og det bruger vi rigtig meget af. I denne forbindelse har vi/jeg også måtte bruge megen tid i skoven for at sanke træ og bearbejde det. Denne tid bliver nu primært brugt på vores to små nyank. børn.
Derudover skal lægges til 2x serviceaftale mhp. vores nuværende gasfyr, og det er ikke helt gratis. Dertil kommer at fyrene er ved at være +10 år gl. og der er begyndt at komme små udskiftninger af div. dele.
Så jo jeg tror nu nok at det kommer til at betale sig for os, ikke kun på penge kontoen.
mvh Steen
ps: Skorstensfejeren kommer i næste uge og så kan det være vi er lidt klogere eller tættere på en løsning :great:
Brugere der læser dette forum: H.S og 2 gæster
