Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
Roed
Tilmeldt: 26 feb 2011 11:56
Mit fyr: Hillerslev stoker monteret på salemander
Areal: 198+30
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
Indlæg af Roed » 07 mar 2011 23:07
snubbi » 07 Mar 2011, 22:49 skrev:det er mest aktuelt ved en tilbage brand hvor ved syr ventilen er udløst
har du haft en stål i luft hullerne en gang i mellem og en gang tryk luft i ved blæseren for at blæse hullerne i luft kasserne rene for støv :great:
Den har fyldt vand i mange gange, mest når folk glemmer at fylde piller på og den går tør eller glemmer at lukke låget til magasinet :evil: måske skal jeg se om jeg kan rense de der lufthuller i morgen også, både med stål og luft...
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed » 08 mar 2011 07:03
Jamen jamen så står man jo op til en kedel temp på 76c og en stoker der kører på lav ydelse :great:
Blæser kører dog på 75% i lav ydelse så det er nok luft den mangler.. (stadig en del uafbrænte piller)
Jeg må igang med den store rens senere :shock:
I hører nærmere men foreløbig tak :great:
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed » 08 mar 2011 20:18
Så blev der renset i bund (det er længe siden hvis nogensinde den har været så ren) hvad det skyldes skal jeg ikke kunne sige men et gæt er manglende viden,og vi har haft mange tilbagebrændinger hvor den har fyldt vand på, men de nederste luftdysser var helt stoppet, nu renset med både stål og luft, kedlen er renset med stålbørste på boremaskinen.
Efter 2 1/2 time er fremløb på 78 grader(set temp) :great: og den brænder helt anderledes der ville før være mange piller i kammeret allerede nu dette er ikke tilfældet icon_cheesygrin.gif
køre nu med følgende instillinger:
107
p15
b50
-40
h0,5
l0,2
7,5h
7,5l
cal
au
det bliver spændende at se om et døgns tid hvordan det ser ud :)
Utroligt at så meget visdom kan samles et sted :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 08 mar 2011 23:07
Roed » 08 Mar 2011, 20:18 skrev:Så blev der renset i bund (det er længe siden hvis nogensinde den har været så ren) hvad det skyldes skal jeg ikke kunne sige men et gæt er manglende viden,og vi har haft mange tilbagebrændinger hvor den har fyldt vand på, men de nederste luftdysser var helt stoppet, nu renset med både stål og luft, kedlen er renset med stålbørste på boremaskinen.
107
p15
b50
-40
h0,5
l0,2
7,5h
7,5l
cal
au
det ser fornuftig ud... godt at høre at alt er renset...
tilbage brand? er der trækstabilisator? hvilken slaks skorsten?
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed » 09 mar 2011 07:47
Godmorgen :D har lige smug kigget til fyret det ser rigtig fint ud :great:
Det er som regel ikke ved alm. drift at der er tilbagebrand, det er i virkligheden nok fejl 40....
For at det gir mening skylder jeg måske at fortælle at jeg arbejder på et opholds/udviklingssted for unge mellem 15 og 23år, det er normal vis de unge der fylder piller på fyret samt har renset det (det er slut nu), derfor har der været mange forskellige inden over fyret, nogen med større interresse end andre.
En typisk fejl er ikke at få lukket lågen til magasinet, der ligger måske et par piller i klemme, så kører sneglen jo ikke piller frem, eller den simpelthen er kørt tør for piller.
Det er en stålskorsten uden trækstabelisator (4m)
Indlæg af thy » 09 mar 2011 08:00
Roed » 09 Mar 2011, 07:47 skrev:Godmorgen :D har lige smug kigget til fyret det ser rigtig fint ud :great:
godt så....
trækstabilisator på stål skorsten kan godt drille, hvis den går lige op fra kedlen.men er den kun 4 meter går det sikkert ok uden....
tja.. lidt styr skal der jo være på opfyldning/rensning,ellers er der vist ingen anlæg der kan køre uden fejl..
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed » 10 mar 2011 19:17
Lige præcis skorsten direkte fra stoker og op..
Det kører fint nu ikke flere ubrændte piller :great:
Så er det så bare at smeden har monteret den nye vvb uden afløb på sikkerhedsventilen= vand på gulvet og en tosse der har sat et par sække i vandet og nu fyldt dem i magasinet, det gir så en masse smuld, som formentlig er skyld i alle de A3 fejl jeg render og reseter nu :evil: det er sku op ad bakke!!!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 10 mar 2011 20:50
du skulle nok ikke smidt dem alle sammen i ,den kan godt brænde fugtig pille i små mængder max 25% giv den en 1/4 liter raps olie ud over pillerne det hæve brændværdigen samt binder smuldet. :great:
