Afbrændt TM 3006
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Afbrændt TM 3006
Indlæg af Flunk » 07 mar 2011 07:46
Det har været en lang weekend.
Lørdag aften kl ca. 19 gik al strømmen i huset, det var HPFI relæet der var gået.
Jeg prøvede at slå det til, og det slog straks fra igen.
Ud og slukke for store dele af elforbrugende komponenter, og så på med HPFI relæet igen, og der kom lys over landet igen.
Det viste sig at det var min Benekov R15 der var fejl på.
Glassikringen i styringen var sprunget, og transformeren var sort på toppen og da jeg ikke havde en ny styring liggende lørdag aften var det fat på telefonen, og Karsten fra Liagro kan man jo næsten altid få fat på.
Gennem ham lavede jeg en aftale om at kontakte Carsten fra Kirke Hyllinge der er servicemand for Liagro på Sjælland.
JEg aftalte med ham at jeg kunne komme forbi søndag morgen, og hente en ny printplade til styringen. Stor tak til Carsten for den hjælp.
Da jeg kom hjem, og skulle til at montere den, opdagede jeg at det var en TM 3007 jeg havde fået med, og ikke en TM 3006.
TM 3006 havde jeg et el-diagram til, og vidste hvor de enkelte ting var forbundet tilo, men TM 3007 ser lidt anderledes ud.
Efter en telefonkonsultation med Karsten fra Liagro, mente jeg at jeg var i stand til at skifte uden alvorlige problemer.
Min kone og jeg havde blot en aftale fra kl 12- 17 som jeg ikke kunne aflyse, så det blev aften inden jeg kom igang med at skifte, og det var efterhånden ret koldt derhjemme.
Endelig fik jeg strøm på, og hvad ser jeg?
Ingen ting sker der.
Jeg står lang tid og kigger, og måler om der er strøm frem til klemmer på printet, det er der.
Pludselig lyder der en snurren fra sneglen ?
Noget tyder på at displayet er stået af?
Hvad gør man så søndag aften?
Jeg overvejer at starte den op på fabriksindstillinger, og bare lade den køre uden at kunne se noget som helst, men besluttede at det nok ikke var´vejen frem.
Så var der den mulighed at tilslutte mit gamle TM 3006 interface, men det stik på TM 3006 som interfacet var tilslutet far flyttet, og der var nu tre forskellige muligheder.
Efter to forsøg var der hul igennem.
Jeg kunne nu se hvad den havde af fabriksindstillinger, og startede opstart og justeringer.
Jeg startede med indstillinger tæt på dem jeg havde i min gamle TM 3006, og det kørte nogenlunde. Turde jeg nu lade den køre naten over med kun interface overvågning.
Jeg kunne ikke få røgtemt til at virke
Jeg var ikke sikker på at stoker temp virkede
Jeg var ikke sikker på at overkogssikringen var sat rigtig til ( var sat på som Karsten havde fortalt over telefonen da jeg stod 30 km fra min stoker, og pr hukommelse havde aftalt hvordan det skulle tilsluttes, men var stadig lidt usikker. )
Stor var glæden i morges da der stadig var liv i anlægget, og varmen var vendt tilbage.
I dag skal jeg så have fat i et nyt display, man det findes åbnbart ikke på Sjælland?
Hvor ville jeg dog gerne have haft et el-diagram til TM 3007 ?
Hvor findes det?
Flunk
Re: Afbrændt TM 3006
Indlæg af Flunk » 07 mar 2011 08:40
Med hjælp fra Viking 48, og Torsten fra Techno Matic fik jeg et el-diagram:
Vedhæftede filer
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 07 mar 2011 08:53
Hej Flunk, jeg forsøgte at sende en PB, men det kiksede.
Men her :
Hej Claus.
Jeg har min gamle 3006 (tror jeg det er) styring at ligge til fri afbenyttelse, det er muligt displayet i denne dur, men jeg ved det ikke.
Styringen brandt af ved eltænder-kredsen, og jeg skiftede til Linux.
Den befinder sig i Havdrup, eventuelt kan jeg tage den med til Kastrup i morgen, hvis vi kunne mødes et eller andet sted i mellem i løbet af dagen ?
Du kan fange mig på tlf 2064 2230
Bjørn
Mvh. Bjørn
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 mar 2011 08:54
Har fået PB, og lige svaret.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2011 12:46
Bjørn » 07 Mar 2011, 08:53 skrev:Hej Flunk, jeg forsøgte at sende en PB, men det kiksede.
Men her :
Hej Claus.
Bjørn
jeg vil gerne arve resten hvis det er jeg har fået foræret en hvor kredsen til motoren er
stået af bare hvis i ville af med resterne
vil også gerne gi en skilling for den
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 mar 2011 14:29
Vi har aftalt at jeg får den gamle TM 3006 styring i morgen og tak til Bjørn for det. Hvis der er noget i overskud når jeg er færdig, skal du nok få besked
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2011 14:58
Flunk » 07 Mar 2011, 14:29 skrev:Vi har aftalt at jeg får den gamle TM 3006 styring i morgen og tak til Bjørn for det. Hvis der er noget i overskud når jeg er færdig, skal du nok få besked
Super :great:
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 mar 2011 09:01
Har for øvrigt fået regningen fra Liagro.
3500 + moms for sådan en printplade, som jeg selv skulle skifte, det er godt nok mange penge.
Men nu kører det igen, forhåbentligt i rigtig mange år.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 17 mar 2011 21:39
Hej Flunk.
Et hurtigt spørgsmål, hvis du har tid. Hvad er egentelig forskellen på en TM-3006 og en 3007, er der nogle forbedringer eller hur ?
Mvh. Leif.
Flunk
Indlæg af Flunk » 18 mar 2011 07:55
TM3007 kan starte og stoppe cirkulationspumperne, jeg har dog ikke prøvet det endnu.
Der er mulighed for alarm på SMS.
Ellers kun små ændringer
Det er hvad jeg har set indtil nu.
Andre kan måske supplere med mere viden
Tilbage til "Benekov Stoker"
