Kw på kedel..
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Kw på kedel..
Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2011 07:14
Ja oven på den Forhåbentligt snart overstående fyrings sæson
tænker jeg lidt om jeg burde ha en ny kedel på
jeg har en Tasso T5 på 50 kwh årg 96
min røggas når lige på 150 gr inden den rammer set (62 gr)
jeg tænker jo lidt om der er noget og hente på en
Ny 16 KW Blackstar kedel og kan den fyre huset op når det er
koldt vi har ikke andre varme kilder
eller om det er små tings afdelingen vi er ude i
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Kw på kedel..
Indlæg af Albert » 07 mar 2011 16:50
Det vil altid være sådan at nye kedler er mere effektive end de gamle,og jeg vil tro at på de tre måneder du har målt forbruget ville du nok spare mellem 1500 og 2000 kg med en ny mere effektiv kedel.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Kw på kedel..
Indlæg af Fer » 07 mar 2011 17:11
Hvis din røggas temperatur kun er 150grader, og kedlen ellers er nogenlunde isoleret, så er der ikke alverdens at hente på kedlen alene.
På nordjysk bioenergis hjemmeside kan man beregne ens røggas tab. Ved 150 grader og 10% ilt. har du et røggas tab på 9,5%.Hvis du kører med meget høj ilt overskud vil det også hæve tabet.
Der kan nok være en del at hente på den bedre styring.
En 16kW kedel og brænder vil kunne dække dit behov. (Ved fuldlast vil en 16kW brænder kunne æde omkring 80kg i døgnet.)
En 10kW kan måske dække dit behov, men der skal noget mere info omkring isolering osv til.
Jeg tror du har et tab et andet sted end igennem røggassen. Jeg har i samme periode brændt 3800kg af. Jeg varmer omkring 250kvm. Jeg gør det med en 9,2kW kedel der er tunet til knap 14kW. (Deraf har jeg en virkningsgrad der er mindre end fra fabrikken)
Hvis dit hus er nogenlunde isoleret så har du meget at spare!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Smut 25
Re: Kw på kedel..
Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2011 17:48
hej
super tak for svar
kedlen er rimelig godt isoleret den er en årg 96
Huset ja det er hulmurs isoleret nye plast døre og vinduer
1 salen er der 75 mm på ikke voldsomt men
vil efter isoler den når vi kommer længere hen
Jeg har dog 2 kalofere kørende som varmer ca 100 kvm op
det er en gl Købmand tidligere brugs hvor der er lavet værelser
selve opbygningen af stokeren er en kasse og muldvarpeskud typen
alt er relæ styret
blæseren er det gl oliefyr som de har stukket
ned som blæser
Min røggas har igennem hele vinteren ligget på ca 235 gr
blæseren kunne ikke skrues ned det er der blevet lavet
derfor er min RT. nede omk de 150 gr.
Jeg har målt den hen over weekenden og der har
jeg brugt 60 kg pr dag
Jeg ved ikke hvad jeg bedst gør men bor til leje men vil ikke skifte
hele skidtet så ny kedel kunne gå
men tror også selv på
styring og blæser vil være optimalt...
Familien bestå af far mor og 4 piger fra 10 til 17 år og ja den trækker også
vvb.
Vi har ingen andre alternativer såsom sol,brændeovn
rettet pga stave/slå fejl
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Kw på kedel..
Indlæg af Fer » 07 mar 2011 18:26
Ja, det kan jeg godt se.
Havde jeg boet til leje, tror jeg at jeg havde prøvet at optimere på det nuværende anlæg.
Et bad koster omkring 1 kg piller. Så hvis i alle render i bad 1 gang om dagen har ud ca. 6 kg den vej. Det er faktisk ikke alverdens.
Forstår jeg dig ret. Du har forbrændingsluft der ikke kunne skrues ned og derfor har haft de 150grader i røggassen?
en 50kW kedel er stor. Derfor kunne det godt tænkes at du kunne lave en røgvenderplade eller 2 og få en bedre virkningsgrad den vej rundt.
Har du foreslået udlejer at skifte til en scotte? Det kunne måske gøres sådan han købte hardwaren og du installerede den (hvis du har fingersnilden til det)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Smut 25
Re: Kw på kedel..
Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2011 19:28
Fer » 07 Mar 2011, 18:26 skrev:Ja, det kan jeg godt se.
jae men han er flad efter en skilsmisse
nej inden blæser justeringen. Der stod den på de 235 gr jeg har nu fået den skruet ned så den rammer 150 gr ved set punkt
Den er ikke nem og montere røgplader i ser lige om jeg kan finde et link der viser kedlen
her er et linkhttp://www.dba.dk/oliefyr-tasso-t5-stoe ... -72257207/
