kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
per1974
Tilmeldt: 05 mar 2011 22:08
Indlæg af per1974 » 05 mar 2011 22:37
hej her i forum, jeg er ny bruger herinde, jeg har haft mit baxi 25f i ca 5 år og har aldrig haft det til at køre ordentligt, men nu synes jeg tiden er kommet til at prøve at løse problemet og det kunne jeg godt tænke mig at høre om der er nogen herinde der kunne hjælpe med, jeg har læst en del herinde og kan se der er en der hedder THY som lader til at have hovedet på rette sted, ham ville jeg ihvertfald meget gerne snakke med, men alle andre med en god ide er også meget velkomne.
mit hus ca 300 m2 nyistandsat og hulmursisoleret
gulvvarme overalt
200 l varmvandsbeholder
mit fyr baxi 25 f med 600 l magasin
brændsel: korn
iltstyring
problem: mit fyr kører med 100% ydelse indtil det går ned og pausefyrer det er ligesom der kun er fuld skrald eller ingenting. jeg bruger ca 600 l korn på 3-4 dage og der ligger ikke uforbrændt korn tilbage og forbbrændingen ser fin ud næsten helt hvid aske i kedlen.
der bliver skrevet herinde at der er 2 menuer. brugerens og installatørens, men jeg kan kun komme ind i brugerens og se. hvorfor kan jeg ikke komme ind i installatør menu.
mine indstillinger nu
-40
H0,9
L0,6
P05
6,0H
7,0L
CAL
AU
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
Indlæg af Bigfoot » 06 mar 2011 08:09
der er en knap der hedder driftform.....
den må ikke lyse overhovedet.
hvis den lyser, så vil fyret netop kun køre 100% og så pause....
per1974
Indlæg af per1974 » 06 mar 2011 08:25
hej bigfoot
ja havde det da bare været så enkelt men nej knappen lyser ikke.
den skifter godt nok mellem 100% og 30-100% og pausefyring, men blæseren ændrer først hastighed ved pausefyring, ellers kører den på 100%.
det kan da ikke passe at den skal det kan det?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 06 mar 2011 12:50
lyder meget mystisk....
-40
H0,9*****************her burde o,5 være nok
L0,6*****************her burde0,2 være nok
svar lige på nedenstående spørgsmål inden du ændrer noget..
P05
6,0H
7,0L
CAL
AU
den over fodrere i mine øjne meget... måske derfor blæs på fuld kraft..
renser du kassen bag turbolatorrørene?
pausefyring skal den faktisk slet ikke pt...
har du iltsonden afmonteret når du calibrerer den?
MIN hvad er den sat til 10min burde passe
har du ikke meget høj røgtemp?
inden vi ændrer noget vil jeg gerne have svar på de spørgsmål..
ps har du ikke en menu hvis du trykker alarmreset samtidigt med menu knap?
per1974
Indlæg af per1974 » 06 mar 2011 13:34
hej thy
kassen bag turbolator rørene bliver renset jævnligt
pausefyring gør den næsten ikke i denne tid det korrekt men det kan vel helller ikke passe at den skal køre på 100% hele tiden.
ilt sonden er ikke calibreret for nyligt men det kunne da godt ske jeg skulle prøve det.
jeg ved ikke helt hvad du mener med MIN.
røgtemp ligger på ca 150-170.
og nej jeg har ingen menu når jeg trykker alarmreset og menu
det kunne være lækkert at få en snak med dig over tlf hvis det kunne lade sig gøre mit nummer er 29162558 bare send en sms så skal jeg nok ringe op
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 07 mar 2011 19:24
din ilt % bør være 7,5 % i høj og lav
chek lige at ilt sonden er ren og hullet den sider i også er fri for aske.
nb.ikke nået med hård rengøring af ilt sonden kun lidt luft .
du har en meny du skal holde meny og reset inde samtide i nogle sek. så kommer --- så kan du blade i menyen. :great:
Indlæg af thy » 09 mar 2011 21:27
per1974 » 06 Mar 2011, 13:34 skrev:hej thy
håber at den stadig spinner :great:
lidt svært nå mystik med sonde og print :D
per1974
Indlæg af per1974 » 20 mar 2011 16:14
hej allesammen og især THY.
jeg fik en snak med thy over tlf og det ser ud til at fyret bare kører derudaf det er første gang i 5 år det har kørt perfekt.
jeg skiftede til en nyere prom og satte min gamle iltsonde i igen og så var der åbent for installatørmenu som jeg ellers ikke havde mulighed for at komme ind i. efter at have tastet værdierne ind som thy gav mig kom fyret til at køre som det skulle, alle værdierne var forkerte på installatørmenuen.
min blæser kørte altid på 40 % og jeg har aldrig hørt andet fra mit fyr, så i kan tro der er blevet ro i mit fyrrum, det synes hunden også er dejligt........
stor tak til THY hvis du kommer forbi haderslev en dag så kig ind forbi på en sodavand eller hvad du nu vil have
Indlæg af thy » 20 mar 2011 20:22
Dejligt når det lykkes :D
haderslev tja....kommer nok ikke sårn lige forbi :D
men skal dog snart til tyskland efter cola.....og et par kasser øl til de gode hjælpere jeg har haft inde over bygeriet/renovering af værksted/fyrrum :great:
per1974
Indlæg af per1974 » 09 mar 2013 23:10
så nu gik det ikke længere, jeg er nødt til at have et par gode råd fra jer mit fyr har svært ved at nå setpunkt og det skal fyldes hver 2 dag ca det er blevet lidt dyrt for mig, jeg havde engang thy`s nummer men har forlagt det, den mand ved hvad han snakker om.
