Scotte indstilling skorstens højde/træk
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Scotte indstilling skorstens højde/træk
Indlæg af Keld » 05 mar 2011 23:18
Hvis skorstenen i vindstille, kan skabe nok træk til dit fyr, er det ved vind der er problemet, så kan det måske løses med en røghat. det vil dog ikke forbedre grundtrækket, som skal være ok.
Mads.scotte.
Tilmeldt: 11 feb 2011 17:10
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 3t fra feb til nov
Geografisk sted: 9610
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 23:50
Ja det må være løsningen kendte ikke til sådan en røghat, og så måske 1 modul mere til skorstenen.
Takker.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 06 mar 2011 09:29
Røghat.. hm, kan man også sætte sådan en på en muret skorsten Keld?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 06 mar 2011 12:55
Når det blæser fra skorstenen ind mod tagryggen, vil du have overtryk på den side af taget som er lige med lille træk i skorsten.
Den anden vej er det lige omvendt. Det mærker jeg tydelig i min brænde ovn, hvis vinden er i det forkerte hjørne skal jeg have en dør eller vindue åben til samme side af huset. For bare og have lidt træk.
M.v.h. Olli.
Keld
Indlæg af Keld » 06 mar 2011 17:42
Ja en røghat kan monteres på en muret skorsten, til det bruges en firkantet monteringsplade der fastbores i topafdækningen, på denne plade monteres så røghatten, den runde type, den med lodrette snoet lammeller, svinges væk ved rensning af skorstenen, de typer der drejer sig ved hjælp af en vindfane, kan renses igennem det buede rør.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 06 mar 2011 17:44
Keld, har du tilfældigvis et link?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 mar 2011 18:12
