Varmepumpe snak!
Spørgsmål vedr. varmepumper
Låst
Troldmand.
16
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Varmepumpe snak!
Indlæg af Troldmand. »
MichaelK skrev: 13 nov 2018 22:00 Lige mine ord :great: icon_cheesygrin.gif
Vi er nogen, herunder Mig selv, der ikke kan nøjes med så "lave" temperature i fremløb.
Derfor er varmepumpen ikke et reelt alternativ for Mig. Det skal dog ikke forhindre Mig
i, at glædes over at andre kan få det til at virke.
Selv om der er en smule uenighed om driftsøkonomien :wink: :P
MichaelK
Hvis nu du piller dine radiator termostater af, hvor langt skal du så skrue dit fyr ned i temperatur for at holde varmen?
Måske skal man stille cirkulationspumpen lidt op i ydelse.
Har du prøvet?
Vi har fremløb lige nu ca. 35 grader, retur ca 33 grader. Radiatorerne er lige varme, hvad vi kan føle fra bund til top.
Det er en opgave at forstå, at termostater høre fortid til, når der installeres varmepumper!
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Tror nogle huse egner sig godt til varmepumpe, men mange, især ældre huse, uden meget gulvvarme , har det lidt svært med de lave fremløbstemperaturer, her hos os ville de ikke fungere, er jeg ret sikker på, da hvis det er koldt og blæsende, er vi nødt til at hæve temp. I gulvvarmekredsløb til 38-40 grader.... og så kører pumpen på max hastighed.... men hos mange ville det sikkert komme til at virke rigtig godt, men det kræver man kender sit hus og installation. Er nu også ret tilfreds med mit skifte fra gas til træpiller, det halverede næsten vores varmeregning... og det kostede 35000 at etablere, og er betalt her godt 4 år efter, så fra nu af er det penge i lommen istedet.
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Troldmand. skrev: 13 nov 2018 22:17 MichaelK
Har du prøvet?
Jeg bruger ikke termostater på radiatorene. Min rumtemperatur er styret med en rumtermostat, der
igen styrer fyrets fremløbstemperatur. Jeg kan således ikke "bare" skrue ned for fyret. Jeg kører også
med natsænkning, og udetemperaturføler i styringen. Fyret tænder og slukker også selv for pumpen.
PS.:
Jeg har ikke gulvvarme nogen steder.
Citat: Mark Twain
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 13 nov 2018 23:29 Jeg bruger ikke termostater på radiatorene. Min rumtemperatur er styret med en rumtermostat, der
Må man spørge hvad styrer din rumtermostat så? Hver radiator må vel så være individuelt styret eller?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis jeg skal have en ordentlig temperatur når det er rigtigt koldt skal jeg op på 70 gr for at radiatorer giver nok strålevarme til at fyre div rum op og mit fyr er jo et 30kw så jeg kan jo ikke nøjes med at varmepumpen kun yder 9 kw mit forbrug er jo så meget større eller udregner man effekten på en varmepumpe på en anden måde ?
PS Pendec. Artiklen var i Jyske Vestkysten
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
pendec skrev: 14 nov 2018 08:04 Må man spørge hvad styrer din rumtermostat så? Hver radiator må vel så være individuelt styret eller?
Min rumtermostat måler den aktuelle temperatur, og giver fyrets styring besked om at justere
fremløbstemperaturen således at den ønskede temperatur opnåes. Jeg har kun en rumtermostat,
og den er placeret i entreen. Det fungere upåklageligt, fordi Jeg aldrig lukker dørene mellem de
enkelte rum. Er der enkelte rum, f.eks. soveværelse, der skal have en anden temperatur, så lukker
Jeg døren, og justere på den termostat der sidder på radiatoren.
Grunden til at Jeg skrev, at Jeg ikke brugte termostater på radiatorene, er at de alle står helt
åbne. Med mindre Jeg, som beskrevet, ønsker en anden temperatur i et enkelt rum.
Citat: Mark Twain
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 14 nov 2018 17:38 Grunden til at Jeg skrev, at Jeg ikke brugte termostater på radiatorene, er at de alle står helt
Tak, lige præcis det prøvede jeg inat, fordi jeg tænkte hvad sker der, hvis jeg skruer helt op. Det gjorde jeg og endte med 29+ i et rum og 25+ i andre rum, det var sgu ikke velkomment, mig som ikke kan lide så meget varme.
Kan BioWin sænke sin temp til 40+ på kedel? Må man godt køre så lavt? eller er der en shunt imellem som på gulvvarme som styrer varmen i mod strengen til dine radiatorer? som jeg har en imod gulvvarme?
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
Der sidder en 3-vejs ventil, som styringen bruger til at sende afkølet returvand ind i fremløbet, så
fremløbstemperaturen kommer til at passe til den temperatur Jeg har indstillet på panelet i entreen.
Men der er ingen egentlig nedre grænse for keddeltemperaturen, det regulere den selv.
Citat: Mark Twain
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 14 nov 2018 18:58 Der sidder en 3-vejs ventil, som styringen bruger til at sende afkølet returvand ind i fremløbet, så
Takker, jeg har desværre ingen styring på frem som på gulvvarme, så det er kedeltemp direkte. Måske værd at overveje når/hvis rør skal laves om i fyrrum, nu er der i hvert fald rig plads der til det.
Troldmand.
16
Da Panasonic folkene var her, for at lave opstart på varmepumpen, var èn af deres anbefalinger netop, af med alle termostaterne og så lad pumpens termostat overtage varmeønsket i huset. Kunne man gøre det samme med et pillefyr, så økonomien sikkert helt anderledes ud for driften. Varme tab fra rør vil også være mindre, da forskel mellem rør temperatur og omgivende luft vil være mindre!
Gennemsnitlig har vi en fremløbstemperatur 10 grader højere (ca 32 ), for at holde 22 - 23 grader i huset. Retur ud til varmepumpen er kun ca. 3 grader lavere end fremløb.
Låst
