Side 7 af 10
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 00:03
af Kruse
https://www.bgflux.com/da/kontraventil- ... gLNpPD_BwE
Sådan en i en størrelse der passer til din rørføring burde kunne gøre det.
Den skal sidde i toppen af brønden hvor det lige passer bare inden tryktanken så det tryk der er i anlægget ikke trykker tilbage i pumpen når den står stille.
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 00:14
af leo-pol
Tænker lige om det ikke var bedere med den model hvor der hænger et spjæld inde i og den monteres vandret, så er der ingen modstand når den er åben....??
Men sidder lige og tænker at hvis pumpen trykker vandet op på 3bar og pumpen stoppe... kontraventilen lukker... så må der da stadig være det samme tryk ned ved pumpen, eller hvad....??
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 16:50
af Kruse
[/i][/b]
leo-pol skrev: ↑31 jan 2019 00:14
Ja der vil være mindre modstand, hvor meget det vil betyde ved jeg ikke
Ja formålet er aflaste pumpen for vis vandet slår tilbage når den stopper, det skal nok virke uden men er nemt at montere når man er i gang når rørarbejde.
Det kunne jo være du har en siddende i forvejen, så vil den jo gøre det.
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 17:05
af leo-pol
Hvad tænker du med at der sidder en...??
Jeg har en bundventilen og en kontraventil siddende inde i huset men det er jo på den anden side af pumpen.... jeg gætter på at der ikke sidder nogle inde i selve pumpen...
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 17:21
af BWJ
leo-pol skrev: ↑31 jan 2019 17:05
Hvor stort er dit rør i boringen ? - nårhhh, det stod højere oppe
Denne kunne være en spiselig løsning
https://www.davidsenshop.dk/pi/Metabo-d ... gLauPD_BwE og den VIRKER.
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 18:09
af leo-pol
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 19:15
af Kruse
Den kontraventil du har sidder vel mellem din pumpe og tryktank?
I så fald lader du den sidde , en dykpumpe i boringen og den gamle pumpe ud til højre forbind rør og ledninger og du er kørende
Re: Brøndboring...
: 31 jan 2019 19:21
af BWJ
Re: Brøndboring...
: 01 feb 2019 00:19
af leo-pol
BWJ skrev: ↑31 jan 2019 19:21
hvad skulle den koste ?
Hvis det er i Sverige....??
For sqe3-55 var det 5300dkr med den kurs der er på nettet,... men det ser ud som om de vil have noget intern fragt oven i hatten.... men jeg har mailes med dem hvor de skrev at de ikke hade pumpen men nu kan jeg finde den igen så nu har jeg lige mailes til dem igen for og høre om kablet... har de det kunne det næsten betale sig og lige tage på skovtur med familien der over...
Re: Brøndboring...
: 01 feb 2019 00:25
af leo-pol
Kruse skrev: ↑31 jan 2019 19:15
Det kan godt være at der sidde er kontraventil mellem tank og pumpe... men det mindes jeg ikke men har heller ikke set efter, har aldrig rørt det stykke....
Den eneste jeg ved der sidder er inde i huset hvor den kommer ind ved måleren...
