Varmepumpe snak!
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Varmepumpe snak!
Hvis den kan lave 55 grader varme ved - 15 grader ville jeg ikke være spor bekymret hvis jeg af erfaring har kunnet nøjes med 50 grader når det var koldest. Det bliver spændende at følge med her på tråden hen over vinteren.
Ja, men så er det vel elpatronen der skal hæve temperaturen, og det koster lidt når den som jeg forstår det er på 3 kw.
- pelle
- Areal: 240
Når min varmepumpe Luft/luft har kørt når det har været bidende koldt frostvej, har den givet rigtig god varme alligevel.Der har ikke været noget forskel at mærke fra om der er + eller - grader i luften.. Der er ingen elpatron. Ja, det lyder mærkeligt. Men, der er masser af varme i iskold luft.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja. Jeg er selv spændt på, hvordan det vil gå hen over vinteren. Ind til nu, en fantastisk maskine. Alt virker bedre end man næsten kunne håbe på. Dens evne til at holde konstant varme i huset, virker helt fantastisk. ( konen har ikke sagt et ord om, at hun mangler varme)
Det nye man skal vænne sig til, er at der ikke er termostat på de radiatorerne / gulvvarme, hvor vi opholder os mest mere. Pumpens temperaturføler klare det til UG.
I de ca. 11 uger den har kørt, har vi fået varme til under halv pris, af hvis vi skulle have brugt i pillebrænderen.
For interessere.
Jeg har lavet en mappe, som jeg jævnligt vil lægge varmepumpens yde forløb op i hen over vinteren. Alle diagrammerne er direkte taget ud af pumpens logger. Mere optimal forløb af en luft vand varmepumpe hen over en Dansk vinter, får I ikke. Gem linket til mappen, så er I altid med i hvad den foretager sig. Gerne spørgsmål / kommentarer under vejs.
Et spørgsmål. Kan I se mappen og dens indhold?
https://www.dropbox.com/sh/b29zpd4sxb12 ... n9b_a?dl=0
For interessere.
Pelle
Da panasonic folkene var her og starte pumpen op, blev varmepatronen deaktiveret. (jeg kan selvfølgeligt slå den til, hvis nødvendigt)
De mente ikke, at som pumpen kørte, fik jeg ikke nogensinde brug for varmepatronen.
Cirkulationspumpen ude i varmepumpen blev også droslet ned, da - som de sagde, den skovlede vand rundt. Al rørinstallation er lavet i 32mm alupex.
Rigtigt, det er svært at overskue.
Hvis man kan tro på videoen her, så kan den.
Min varmepumpe er modellen nyere, end den i videoen, så mon ikke man kan stole på det de laver!
https://www.youtube.com/watch?v=PSev7hz-6o4
Det sku man jo synes.Troldmand. skrev: ↑13 nov 2018 20:02 Rigtigt, det er svært at overskue.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Lige mine ord
Vi er nogen, herunder Mig selv, der ikke kan nøjes med så "lave" temperature i fremløb.
Derfor er varmepumpen ikke et reelt alternativ for Mig. Det skal dog ikke forhindre Mig
i, at glædes over at andre kan få det til at virke.
Selv om der er en smule uenighed om driftsøkonomien
Citat: Mark Twain
Vigtigt inden du evt beslutter dig for købe af varmepumpe.
Vil du have energitilskud, skal du søge, inden du køber varmepumpen.
Har du først købt, får du ikke en "krone" i tilskud.
Når der er søgt, kommer der besked om, at man vi se kvittering, for det man har købt. Er kvitteringen ældre end søgstidspunktet er alt fortabt.
Hvad du kan få, afhænge af, hvad du har nu af kedel. Har du en rigtig oldsag af fyr, hvorom ingen data længer kan findes, får du rigtig mange mønter i tilskud. Typisk hvis der er tale om gamle støbejernskedler, hvor man ikke kan se effektivitet på.
Når og hvis, du overveje og købe varmepumpe. Så lad sælger tage dit energitilskud hjem. De gør det bedre, og langt nemmere end selv bøvle med det!
Blot til orientering.
https://www.google.com/search?q=energit ... =firefox-b
