Side 7 af 7
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 15:54
af skk90
Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 16:42
af T-mek
skk90 skrev:Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
Vil du bare megge ukritisk baglæns ind i inst. hvor du ikke ved hvad der er tilsluttet ?
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 16:48
af skk90
Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 16:50
af T-mek
skk90 skrev:Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
Tak, det var det jeg ville frem til.
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 19:42
af Landlyst
Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 19:47
af T-mek
Landlyst skrev:Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
Jeg havde den opfattelse at en landmand lavede alt...
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 20:02
af Landlyst
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 20:05
af skk90
Vis man ikke ved ret meget om det så lade fagfolk om det
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 20:10
af 123michael
Hej, gamle lysarmature kan også være slemme.
jeg havde engang bøvl med vores kloarkpumpe om sommeren tog den hpfién efter lidt regn / fugt, det tog ca. to år. før jeg fandt fejlen, en knækket ledning i et gulvet. Det var noget af en snuder, skete max 5-10 gange om året, og ikke to gange på en dag.
HFPI falder ud
: 16 jan 2014 20:13
af skk90
Det er sådan noget man kan megge sig frem til
