Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Samme her ingen glycol. Skulle det mod forventning blive helet andet end tiltænkt. Tapper vi bare vandet af vpen.
Husk... I morgen laver vi måneds ydelse rapport. Har lige smugkigget. Det bliver vildt ;-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Min kører 2 kreds system så kunne godt køre det på det system ud til VP, men det vil koste lidt ekstra at køre med glycol og det ser jeg ikke nødvendig da det kan tappes af hvis vi skulle være så uheldigt at have et længere strømsvigt.
Jeg ligger lidt under sidste måned, men ikke meget.
For interesserede.
Vpens energiforbrug marts - 466 kwh.
Forbrug i år 2019. https://www.dropbox.com/s/667t7utmm84ks ... 9.jpg?dl=0
Som før sagt. Du har lidt flere m2 at skulle varme op end vi har. I er flere i huset, end vi er.
733kwh er stadig imponerende. I bund og grund, er det kun det, der svarer til lidt under en halv palle piller.
Hos os, er vi nu så langt fremme på året, at vi kan se, at vi får vores varmeudgift næsten halveret med vpen.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Vi ligger lidt under Feb. som var køligere, men marts har været mere blæsende og der skal vi have et par gr mere på fremløbet til at kompensere for det.
Vi har brugt 4789kwh siden 1/7-18.
Vp - når vejret, er til den lune side.
Godt nok var der rim på græsset her til morgen men stadig. Vpen gør det rigtigt godt.
God varme i hytten for en stor god 10 krone i døgnet, det luner i muldvarpen.
Det er nu her hvor effekten af den 500L buffertank begynder og vise, om stor buffertank på en vp er vejen til god driftsøkonomi.
I forhold til den 50l, som var på sidste år, ses det tydeligt, at antal stort stop er reduceret markant.
Vpen kan nu holde pause i timer. Det så vi aldrig med den 50L.
https://www.dropbox.com/s/dcilpbqautaq3 ... 9.jpg?dl=0
Finder jeg en dag fra sidste år, med ca. samme udtemperatur, kan man se forskellen i buffertank størrelse vs antal stort stop.
https://www.dropbox.com/s/nimcagg48l1gy ... ..jpg?dl=0
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Man kan godt se at det gør en forskel. Min buffer ligger på fremløbet da slyngen til brugsvand går igennem den.
Du har stadig ikke fået givet et svar på hvilke ændringer de vp folk lavede på dit anlæg.
