Side 6 af 9
Re: Ny server, success!
: 25 feb 2011 10:21
af Zarge
Med "han" mente jeg nu også udbyderen ;-)
men du har ret, den skriver bare ipen under hostname...
Men hvad gør det egentlig godt for... Det eneste jeg sådan lige hurtigt kunne finde var at hvis det er aktiveret på en host, så kan siden også nåes ved at taste ip direkte... Men det kan den vel altid (med mindre de er flere på samme ip)
Men hvilken fordel er er ved at "kunden" har det aktiveret, jeg mener giver det nogen fordel for eks stokerpro? (hvis vi ser bort fra at det giver problemer for dem der IKKE har)
Forstår du mit lidt kryptiske spørgsmål...
: 25 feb 2011 10:28
af TaagMan
Jeg kan ikke se hvad det skal bruges til ift Stokerpro. Man kan i princippet slå PTR recorden op, og lave et DNS lookup på det hostnavn man får tilbage og tjekke de stemmer overens, ellers er der en der har været i gang med noget IP spoofing... men, det kan stokerpro være ligeglad med...
Der må være vinget noget af et sted hvor den er sat til at resolve IP'en til hostnavn... og måske er den funktion ikke på pilleklubben eller hvad den nu hedder... det kan også være serveren har en anden timeout end den gamle havde... det eneste jeg ved er at jeg intet har ændret... men det kører væsentlig langsommere nu. Det er faktisk tæt på ubrugelig.
: 25 feb 2011 10:58
af 5771
Hej Jeg vil give TaagMan ret, hos mig er det også så langsomt at det faktisk er ubrugeligt. :-(
: 25 feb 2011 11:41
af Ulrik
Jeg kigger lige på det og vender forhåbentlig tilbage med en løsning.
: 25 feb 2011 14:26
af Julehund
det går pænt stærkt her hjemme!!
høhø... og stokerpro virker også perfekt!!
: 25 feb 2011 16:38
af Ulrik
Prøv lige igen Taagman og lad mig høre om det er bedre?
: 25 feb 2011 16:42
af TaagMan
Hænger stadig vildt og blodigt i hegnet
: 25 feb 2011 19:02
af From
Jeg har samme oplevelse som TaagMan, hvis jeg logger på via arbejdets server (hvor der er reverse DNS) så kører det rigtigt hurtigt, via min egen forbindelse, så er der 3-4 sekunders ventetid.
: 25 feb 2011 21:24
af svæver
Hejsa Ulrik
Jeg må medgive taagman, at det er meget sløvt, det er lige før at det koster to kopper kaffe at loade en ny side.
/jørgen
: 25 feb 2011 21:28
af TaagMan
Ulrik er opmærksom på problemet og forsøger fejlretning. Jeg hjælper ham lidt med at teste.
