Lang tråd måske har anden spurgt men har du ikke skjulte rør på din forsikring ???
Andet forslag :
Spred rygtet på fjæsbog at du nu ved hvor konens diamantring til 100000 er henne .
Den sidder fast proppen !
Skriv derefter at du forsøge at få fat i den når du kommer hjem fra ferie om en uges tid men det er bøvlet fordi du skal hugge hul i gulvet.
Tag derefter væk i en uges tid og når du kommer hjem har du haft indbrud og gulv og væg hugget op .
Meld det til forsikringen :-)
Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Så blev proppen omsider spulet så tilpas meget at den gik løs og kunne suges ud med værkstedsstøvsugeren
Det hele er startet ved s….. murer havde droppet en flig af en mursten ned i røret, den havde så over tid samlet sammen på skidt og snavs. En stenhård prop på 20 cm i længden havde samlet sig lige før 90 graders bøjningen fra lodret til vandret, inde i væggen, under gulvniveau.
Efter mange timers spuling var denne minimeret til en lille kort stenprop
En særlig tak til Pelle for det tynde plastrør jeg til sidst kunne få det løs med
Tænker det har taget over en uge samlet set, med højtryksrenseren
Men ingen kloakservice kunne passere et 90 graders bøjning med deres renseslanger
Og fandme om en murer skulle tjene penge på at banke gulv/væg op og lukke igen, nå det var hans fejl til at begynde med
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Det var en længe ventet opdatering
Har det så løst eller kan vi forvente en sæson 2: "ny prop fundet"?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Der bliver ikke en sæson 2 :-)
Røret er rent og inspiceret med det til opgaven indkøbte Ridgid inspektionskamera. Enhver opgave lovliggør, over for konen, investeringer i værktøj og andet grej :-)
