Side 6 af 7
Re: Vandtryk
: 28 jul 2018 20:01
af MichaelK
Ikke andet end at trykket ændre sig i systemet, alt efter temperaturen på vandet. Det er derfor
man sætter en ekspansionsbeholder ind, så denne kan optage forskellen i vandtrykket. Ballonen
inden i beholderen trykkes sammen, når temperaturen stiger, og udvider sig når temperaturen
falder. Trykket skulle derfor kunne holdes nogenlunde stabilt, uanset temperaturen på vandet?
Hvis ellers installationen er tæt og uden lækager, og man stadig har store udsving i trykket, så
kan ekspansionsbeholderen være for lille. Denne mulighed har tidligere været nævnt i denne tråd.
Det er også vigtigt at justere ekspansionsbeholderen til korrekt tryk i ballonen. Fremgangsmåden
er også fint beskrevet tidligere i denne tråd.
Hvis Du hele tiden skal gå og fylde vand på, så er der i mine øjne 2 fejlmuligheder. Enten trykkes
det overskydende vand ud af en sikkerhedsventil (Når vandet varmes op), eller der er en uopdaget
utæthed i systemet?
Re: Vandtryk
: 28 jul 2018 20:32
af stokernut
MichaelK skrev: 28 jul 2018 20:01 Ikke andet end at trykket ændre sig i systemet, alt efter temperaturen på vandet. Det er derfor
utæthed i systemet?
Tak Michael
Min første indskydelse var jo en utæthed, da anlægget i årevis har kørt uden problemer.
Meeeen henset den ene radiator, som ikke bliver varm, men hvor der er massivt vandtryk ved udluftning, tænker jeg “en luftlomme” kombineret med den ekstrem varme sommer.
Ja jeg er helt med på jeg ikke på nogen måde, ved noget om VVS, men det virker tankevækkende at trykket ikke falder under drift, men faktisk stiger fra 1,6 til 1,8 bar.
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 05:56
af MichaelK
Trykket stiger jo, når vandet bliver varmet op. Det er simpel fysik, når Vi taler om et lukket vandkredsløb som
dit og mit. Et udsving mellem en forholdsvis kold kedel, og en opvarmet kedel på 0,2 bar er, i mine øjne, ikke
noget Jeg ville finde det nødvendigt at reagere på.
Jeg har noget større udsving i trykket end det, men ofte også store temperaturudsving. Særligt her i sommer-
perioden, hvor mit kun laver varmt brugsvand til VVB. Her svinger min driftstemperatur fra ca, 30 til ca. 70 grader.
Denne store difference i temperaturen vil, efter min opfattelse, give en lille smule udsving i trykket, også selvom
ekspansionsbeholderen er korrekt installeret.
Jeg køre også "kun" med ca. 1,0 bar tryk på mit anlæg. Jeg har ca. 3 meter i højdeforskel (Fyret står i kælderen).
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 11:41
af stokernut
MichaelK skrev: 29 jul 2018 05:56 Trykket stiger jo, når vandet bliver varmet op. Det er simpel fysik, når Vi taler om et lukket vandkredsløb som
Godt at se nogen er tidlig oppe :great:
Mit udsving er en del mere end 0,2 bar. I går kl. 16:00 da fyret var startet op, fyldte jeg tryk på, til 1,6 bar. Det steg så til 1,8 på de to timer fyret kørte. Men her kl. 10:00 (16 timer senere), hvor fyret har kørt i drift i 2 timer meget tidligt i morges (og der ikke er fyldt tryk på), er trykket faldet til mellem 0,7-0,8 bar. Det er et fald på 1 bar på 16 timer.
Mit opfattelse er, at dit fyr kun svinger 0,2 bar fra kold kedel til drift med varm kedel. Og at du IKKE skal fylde tryk på. Hvis ikke jeg fylder tryk på, så vil mit tryk maksimalt stige fra de ca. 0,7 bar det ligger på nu, til 1 bar. Med andre ord, jeg skal fylde tryk på hver dag.
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 12:53
af sologbrænde
Prøv nu at få trykprøvet anlægget !!! :-)
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 12:57
af stokernut
sologbrænde skrev: 29 jul 2018 12:53 Prøv nu at få trykprøvet anlægget !!! :-)
Det får jeg også, men indtil da, kunne der jo godt dukke en råd op. Hvis trykket ikke falder ved fuld drift 24/7 (hvilket jeg har mistanke om, at det ikke gør), så er anlægget jo tæt.
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 14:22
af MichaelK
Hvis Du skal fylde tryk på hver dag, så forsvinder der vand fra systemet. Den
lækage skal selvfølgelig lokaliseres. Har Du skjulte rør på varmekredsen, der
kunne tænkes at være utætte, uden at man umiddelbart vil opdage det?
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 16:16
af stokernut
MichaelK skrev: 29 jul 2018 14:22 Hvis Du skal fylde tryk på hver dag, så forsvinder der vand fra systemet. Den
Ja, enig, men overvejer at forsøge at lade det køre 24/7 nogle dage, selv om det vil betyde konstante automatiske slukninger og tændinger.
De skjulte rør jeg har, er vel dem, der går til VVB, radiatorer og gulvvarmen.
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 16:59
af sologbrænde
Bare fuld knald på alle termostater og gulvvarme :-)
Re: Vandtryk
: 29 jul 2018 17:08
af stokernut
sologbrænde skrev: 29 jul 2018 16:59 Bare fuld knald på alle termostater og gulvvarme :-)
😂😂😂 så skal det hvis være når jeg er på stranden.
