Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
thermik.
Om den bruger mindre strøm. Lige nu er det ikke til at svare 100% på.
Umiddelbart ser det ud til, den er blevet mere økonomisk i drift.
Jeg blev fortalt, at et stop af varmepumpen betyder efterfølgende 10minutter med dårlig økonomi ved opstart. Hver gang varmepumpen skal starte op går der 10 minutter, inde den er oppe i fuld ydelse.
Hvad jeg kan se nu, er at der er reduceret kraftigt i antal start og stop. der hvor der mangler søjler i diagrammet, er der hvor den holder pause.
Vi har halvt radiator og gulvarme i huset.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej Troldmand
Efter de gule søjler på diagrammet at dømme, lader det til du bruger mindre strøm efter eksperternes besøg. Det er spændende
"gradminutter" Har ikke stødt på funktionen i min vp.
Funktionen gradminutter, er det noget med, at ved høj udetemperatur, tvinger man vpen til at gå under set punktet inden start.
Hvad jeg ved, er at der både på fremløb og retur er følere, der styrer pumpenes start stop tidspunkter.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Min kører med gradminutter og alt efter om jeg hæver og sænker gradminutter, så kan jeg styre hvor længe der skal gå inden den starter op, men er det sat for lavt koster det på komforten i huset.
Tænkte om det var noget i stil det de havde pillet ved på din.
Det lyder vildt.
De nye varmepumper er meget lydløse.
Hvad er største støj plage fra varmepumpen. Er det de store møller ude foran. Eller er det vand cirkulationspumpen i vpen? (monoblok)
For hvem der har varmepumpen stående op af huset, er det cirkulationspumpen, den der genere mest. Cirkulationspumpen er frekvensstyret. Nogle kan åbenbart høre frekvens konverterens pulserend.
Vores står ca 8m fra vores soveværelse. Og vi hører absolut intet til den. Og nej, vi har ikke nedsat hørelse ;-)
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Hvad mon der sker når xx antal borgere vælger VP
mon det går som med alt andet hvor vores regering er indblandet
tja jeg siger bare held og lykke ;-)
Varmepumper kan være en fin løsning jeg tør bare ikke stole på vores regering / skiftende
Træpiller er ikke farlig gods og vil til enhver tid kunne købes i hele EU det kan man ikke med afgiften på strøm ;-)
Henrik Schack
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det fjerner helt sikkert efterspørgslen på træpiller og øger den på strøm når biler og opvarmning kommer på el spørgsmålet er så bare om det bliver forbudt at brænde træ i EU ?H.S skrev: ↑22 feb 2019 00:07 Hvad mon der sker når xx antal borgere vælger VP
Jeg tror dog stadig der sælges dieselbiler og brændes træpiller om 10 år.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Vores har ingen cirkulationsumpe i varmepumpe delen og den står op af huset, dog med 20cm ekstra ind til muren end foreskrevet. Max støj er 53db efter bogen, men har aldrig hørt mere end den susen der kommer fra den luft der flyttes når man står ved siden af den.Troldmand. skrev: ↑21 feb 2019 21:39 Det lyder vildt.
- Stoker II
- Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
- Mit fyr: Metroair 12KW
- Areal: 150
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 5000 KW
- Geografisk sted: Sjælland Haslev
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 11 gange
Til Henrik Schack
Du skriver
Varmepumper kan være en fin løsning jeg tør bare ikke stole på vores regering / skiftende.
Ja det er selvfølgelig rigtig men det gælder jo også den anden vej afgifter på træpiller. Så det postulat gi'r ingen mening. Rent miljømæssigt er varmepumpe en klar vinder.
Du skriver
