Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Jeg er ikke energiberegner og prøver som simpel amatør og sætter varmesæson med fyr og varmepumpe ens og korrektioner er meget velkomne:
Der skulle være ca. 4,8 kW energi i et kg træpiller og jeg antager fyret til 4 kW udnyttelse pr./kg.
Med den præmis vil 12 tons træpiller give 48000 kW
48000/7835 = SCOP 6,12
Vølund angiver SCOP, EN14825 middel klima 35°C/55°C - 5,1/3,9
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Forklaringen på forskellen er måske varmetab i rørføring, ineffektiv kedel, manglende rengøring, men jeg synes også det lyder lidt for godt til at være sandtFryser skrev: ↑24 okt 2019 21:04 Jeg er ikke energiberegner og prøver som simpel amatør og sætter varmesæson med fyr og varmepumpe ens og korrektioner er meget velkomne:
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
hvor kommer de 7835 fra ?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
De 7835 kommer med stor sandsynlighed fra en bimåler, der er koblet på vpen.
Har bemærket, du har svært ved at sluge den varmepumpe nød. Fakta er ikke til at bortforklare.
vores forbrug til opvarmning til 150m2 i går. En ti krone. førhen en sæk pille af 33 kr (billede)
Reelt lyder de samlede omkostninger, uden rabatter jo lidt mere korrekt, hvis de skal sammenlignes på et reelt træpille forbrug. Altså f2120-20 ude+indedel (ca. 120.000) + 7800kWh (7800*160øre = 12.480*10) , sån cirka 244.800 på 10 år. så en årlig omkostning omkring 24.400 i det 270m2 hus, det begynder at lyde fair nok, som ville være 11 paller á 2200kr.
Der var måske lidt installations omkostninger oveni, og så nok lidt Co2 tilskud ved skiftet , det kan du jo høre om.
edit: el prisen kan jo også variere fra 140-160 øre, afhængig af øst/vest placering og aftale.
Så manden sparer et par paller + der spares en hulens masse slæberi og nok en masse baxi rengøring der. Og så er det ren luksus nu, hvor tingene bare kører.
Måske kan andre gøre det bedre op ved afskrivning over 10 år? Ved godt det er sagt mange gange før, det er ikke pengene som tæller her men det giver da en god indikation af besparelsen som folk her taler om.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Spiser ikke nødderstop dig selv.Troldmand. skrev: ↑24 okt 2019 22:04 24 ok.jpg
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Hæ hæ fiffer jeg tror ikke han spiser nødder nærmere sjove kager.
Man kan jo ikke sammenligne forbrug på en gammel og udtjent pillegnasker med en moderne VP men det er nok ikke trængt ind endnu. Måske ville et nyt pille fyr kun have kostet 5 kr i piller om dagen hvem ved :-).
jeg har ikke jeg har ikke nogen nag mod VP hvorfor skulle jeg dog have det ? . Det var jo ikke mig der brugte 120000 på et 24kw jordvarme anlæg som ikke kan varme huset op :-). Vp kunne være spændende emne men det bliver desværre bare ødelagt totalt at fuldstændigt unuancerede og ligegyldige bem fra en person som gerne vil være guru men desværre ikke har forstået at det ikke drejer sig om at nedgøre alle andre som har en anden mening og andre fakta.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
En gurutrold ved ikke hvorfor han har sådan en trang til at oplyse sit forbrug ustandselig, tænker der er noget tvangspræget over sådan en opførsel personligt ku jeg ikke være ret mere ligeglad, jeg ved godt han tror det provokerer,men det virker bare patetisk med tiden, og er faktisk ret komiskmåske mangler troldmanden indhold i sit liv, og er derfor nødt til at gøre sig bemærket herinde. Jeg ved det ikke, og er også ret ligeglad, den eneste han udstiller er ham selv.lamborg skrev: ↑25 okt 2019 16:03 Hæ hæ fiffer jeg tror ikke han spiser nødder nærmere sjove kager.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Der er sikkert en vvs'er der har klokket i nogen beregninger, eller havde en 24kw på lager han skulle af med, hvis ikke den kan varme huset op.lamborg skrev: ↑25 okt 2019 16:03 Hæ hæ fiffer jeg tror ikke han spiser nødder nærmere sjove kager.
En kollega har lige fået en nibe f2112-12 op i stedet for en bio 18 og vi har haft samme forbrug i piller før i tiden, Hans hus er dog 28kvm mindre og fra 1970.
Vi ligger i disse dage på samme strømforbrug og vi havde begge regnet med at en 12'er ville være billigere end min 16'er, men det er ikke tilfældet og når det bliver koldt, skal det blive spændende om vi stadig ligger ens eller om den ene eller anden bruger mere.
Hvis han kører over -200 i gradminutter, stiger frekvensen betragteligt og tager mere strøm, hvor min tøffer videre på laveste frekvens, selv på -400 forbliver min på laveste frekvens. Som det er lige nu så er en "for stor" pumpe ikke dyrere at holde kørende.
