Side 5 af 7
Alpha2 - konstant 22W ???
: 15 nov 2011 19:33
af Bigfoot
perfekt at du fandt fejlen... det er altid godt at få luften ud af anlægget.
: 15 nov 2011 20:11
af levi
Ja du har ret, - det er skønt, - det kan godt lugte lidt, - men skønt er det
: 17 nov 2011 12:14
af mr blake
Tror lidt jeg har samme problem.... -(
Da rørføringen på VVB er lidt råden lavet har jeg svært ved at få luften ud selvom jeg har en udlufter på....
Men har så os min alpha sidene på returen af 2 strengssytemmet... da jeg bare byttede den ud med den gamle...
Bør jeg lave det om så den kommer på frem løb ????
: 17 nov 2011 23:47
af hahomi
I Smedegårds monteringsvejledning står flg.:
Hvis pumpen monteres i et lodret system, bør pumperetningen
vælges opad. Ved nedadgående pumperetning kan evt. luft i systemet
have svært ved at passere pumpen. Det er derfor vigtigt, at
pumpen udluftes regelmæssigt.
Se
http://www.smedegaard.dk/media(180,1030 ... _finsk.pdf
mvh
Hardy
: 13 dec 2011 09:10
af hahomi
Tror jeg har fundet ud af hvorfor min pumpe altid kørte på 22W.
Igår lukkede jeg ventilen til VVB halvt til, hvilket betød at min Alpha 2 gik ned på 7-8W. Samtidig faldt returløbstemperaturen drastisk, så jeg skulle åbne for shuntventilen, så jeg holdt korrekt retur temp.
Altså, har man en "sløjfe" der ikke bruger varme og vandet bare løber igennem, kan Alpha 2 gå op på max ydelse. Ved ikke hvordan det hænger sammen, men syntes jeg også kunne registrere et fald i pilleforbruget, da jeg lukkede ventilen til VVB en smule.
: 13 dec 2011 09:21
af Flemming DJ
Hænger det sammen med, om der aftages varme?
Er det ikke bare fordi, der er konstant åbent og dermed flow i sløjfen?
: 13 dec 2011 09:32
af hahomi
Det vil jeg bestemt ikke udelukke......tror faktisk du har ret
: 13 dec 2011 10:27
af Flemming DJ
Tak.
Til gengæld må pumpen så heller ikke stå og banke imod lukkede ventiler. Der skal være en "kattelem" ifølge Smedegaard.
Jeg håber bare, vores holder til det, hvis der i enkelte perioder skulle være lukket termostat til
både VVB og blandesløjfen til gulvvarmen.
: 13 dec 2011 11:24
af Bri_Jac
Alpha2 pumpen når den er i auto-adapt, måler trykket og hvis der er ikke er tryk 'nok' tror den jo det er fordi at radiatorerne vil aftage mere varme, når huset er 'nok' varmt, vil radiator ventilerne lukke og pumpen vil måle at trykket stiger, så vil pumpen automatisk skrue ned og derved bruge mindre energi.
: 13 dec 2011 17:55
af maj
Lyder lidt som om at der ikke er nogen returventil på afgangen fra varmt vands beholderen ?
eller andet, så vil der jo bare ¨være et konstant flow igennem vvb og så vil alphaen jo aldrig falde i ydelse.
nok derfor din retur faldt drastisk også ?
Gulvvarme der var vist en der havde bøvl med det, har lige skiftet indmaden i thermostaten til gulvarmen til badeværelset, virkede kun lejlighedsvis, fjederen der holder sædet var total rusten og havde ingen virkning mere..
