Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Lamborg
Nå dem i linket kan, kan du også.
Bemærk sidst i videoen tilbagebetalingstiden.
https://www.youtube.com/watch?v=tjChRVan-TM
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
På varmepumpe fællesskabet på Facebook var der en der havde 2 nibe 20kw til at opvarme 1600kvm.
Kreller
Hvordan ser det daglige forbrug ud her i februarheden.
18.Feb. = 17kwh
Ind til nu i dag (kl. 20,20) 19.Feb. = 14kwh
18.Feb. = 17kwh
- Stoker II
- Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
- Mit fyr: Metroair 12KW
- Areal: 150
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 5000 KW
- Geografisk sted: Sjælland Haslev
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 11 gange
Fra fritidsmarket
Mogens Hedegaard skiftede fra oliefyr til varmepumpe, og her opvarmer han 500 kvadratmeter bolig og erhverv.
Uden for Hadsten i Østjylland ligger en nedlagt gård på 500 kvadratmeter, der opvarmes af en enkelt luft-til-vand varmepumpe. Her bor Mogens Hedegaard med sin familie, og fra adressen driver han også facadefirmaet Tresen A/S.
- Oprindelig havde ejendommen oliefyr, som vi udskiftede med et stokerfyr ved overtagelsen, fortæller Mogens Hedegaard.
- Da vi besluttede at rive længerne ned for at bygge nyt, ønskede vi en varmeforsyning, som kunne passe sig selv. Valget kunne sagtens være faldet på jordvarme, hvor jeg selv kunne have gravet slangerne ned, men da vi netop havde anlagt en pæn græsplæne, ville vi være kede af at grave den op igen. Så vi endte med en luft-til-vand varmepumpe som den enkleste løsning, siger Mogens Hedegaard.
Velisoleret bygning
Gården overtog familien for 12 år siden. Stuehuset på 270 kvadratmeter blev grundigt renoveret og isoleret ved overtagelsen. Der er gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1. sal.
De gamle avlslænger blev revet ned i 2012 og afløst af en velisoleret nybygning på 240 kvadratmeter. I den har Mogens Hedegaard sit kontor på 50 kvadratmeter, hvor der er stuetemperatur.
Resten af bygningen holder en temperatur på 10-15 grader i den kolde tid. Her er der blandt andet garager. Over alt i nybyggeriet er der gulvvarme. Opvarmningen klares med den største af Vølunds luft-til-vand varmepumper, som beviste sin ydeevne i den hårde og lange vinter 2012-2013.
I 2013 var elforbruget godt 33.200 kWh, svarende til cirka 52.800 kroner efter reduktion i elafgiften.
Det er det samlede elforbrug, som omfatter varmepumpe og brugsvand, eget vandværk, belysning inklusive 65 lysstofrør samt maskiner i værkstedet og privat. Forbruget til at drive varmepumpen vurderer Mogens Hedegaard til at være to tredjedele af det samlede forbrug, hvilket vil sige i størrelsesordenen 22.000 - 23.000 kWh. Så det koster cirka 35.000 kroner at opvarme de godt 500 kvadratmeter.
I 2013 blev der monteret solceller, som betaler en fast del af strømforbruget.
- Sammen med varmepumpen er det en superidé, slår Mogens Hedegaard fast.
Det er så en lidt ældre varmepumpe.
Overvejer også varmepumpe er træt af at slæbe rundt med træpiller
Velisoleret bygning
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Jeg ligger omkring de 20kwh det sidste døgn. Har monteret indeføler her i weekenden. Den viser sin kunnen idag hvor blæsten påvirker huset. Den har hævet og sænket fremløbet nogen gange idag med op til 1gr.Troldmand. skrev: ↑19 feb 2019 20:22 Kreller
18.Feb. = 17kwh
Indetemp. Holder sig stabil.
En dag med fint besøg.
Et besøg som varede næste 5 timer.
Som før omtalt, har jeg i dag haft besøg af top professionelle, der ved "alt" om varmepumper.
Under besøget blev der forklaret og demonstreret indstillinger, så man var ør banket i hovedet.
Der blev diskuteret opsætning af vp. Der blev diskuteret buffertank størrelse og tilslutning.
Alt endte med, at min vp nu via claud indgår i et større samlet hele for optimal ydelse af vper.
Tilladelsen er givet, hvilket vil sige, at der nu kan laves indstillinger på vpen uden min gøren.
Hvad det kommer til at betyde på den lange bane, er jeg virkelig spændt på.
Hvad skete der med vpen`s drift, efter varmepumpe folkene har været her?
Varmepumpen blev stoppet ved ca. 10 tiden formiddag. Der blev gennemgået indstillinger. Nye indstillinger blev lavet.
Helt ærligt stod jeg af halvvejs. Der er rigtig meget der kan pilles ved.
Prøv at se grafen i linket fra kl. ca,10. Sådan har jeg aldrig set den køre før.
https://www.dropbox.com/s/awcpbzf0sc4vo ... 9.jpg?dl=0
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Bruger den så mere eller mindre strøm når den i flere perioder ?Troldmand. skrev: ↑20 feb 2019 22:33 Hvad skete der med vpen`s drift, efter varmepumpe folkene har været her?
Har du kun radiator i dit hus ?
